her kommer fotos af ikke helt færdigt fyrrum
overgang til fjernvarmerør...
15 meter 3/4 sort rør i skum
skorstens røgrør brandsluknings beholder med konstant tryk
tom tank næsten
fuld tank 7x25 kg 175kg i alt...
fuld last med det sidste smulder der bliver i bunden af tanken når den er tom.. det fine smulder blæser simpel hen helt ud i asken...
så gik den i pause efter at køre det sidste smulder i gennem 82grader i displayet set punkt er 75.. læg mærke til det er askemængden for 14 dage
turbolatorene efter 14 dage siden sidste rensning de klarer snildt 14 dage mere
dørbagside
lige hurtik let tur med stålbørsten og den er klar til 14 dage mere inden grundig rengøring....... der er stadig gløder så det er bare at tænde så kører det igen
OPDATERING AF INFO 02-04-08
Stokerbot http://87.53.115.251/ der kan man se hvordan baxien kører...
ps calofaire,trækstabilisator,pillebremse(kun ved brændsel uden slakker) til træpiller er monteret (kun ved brændsel uden slakker)
THY´S fyrum Baxi 1,5 350l
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Senest rettet af thy 28 jan 2007 11:56, rettet i alt 1 gang.
- thy
bilderne er taget over en halvtime i dag fra øverst og ned...
den var faktis ved at køre tom derfor kørte den fuld last med smulderet...
- thy
har lavet et forsøg med en pillebremse....
bremsen gør at pillerne brænder helt væk inden de bliver blæst væk fra herden.... det er specielt ved høj ydelse der eller har været tendens til ikke helt udbrænte pille stumper er røget ud i asken og ligge og gløde..
jeg har fået betydelig mindre aske..
det er finere i konsendensen...
det er 12dage siden sidste tømning af aske...
tirsdag vil det være 14 dage så tager jeg billder...
så har fyret kørt 1 måned siden den blev renset sidst..
- thy
tar mål tirsdag hvor der vil blive taget billder så man kan se forskellen på aske mængden..man skal bare være obs.på der skal være ca0,5 cm luft i mellem siderne når man saver den til...pga jernet vil udvidesig i herden det stykke jern jeg har brugt var noget jeg havde ca 10x5 cm..
Senest rettet af thy 30 jan 2007 16:05, rettet i alt 1 gang.
- thy
ok vejret er dårligt så tog lige et par billder af herden med pillebremsen
det er 12 dage siden siste tømning af aske BEMÆRK pisserenden ikke er fyldt op i nu....
kan man se på billderne at asken er blevet finere
røgtemp er kommet op på 130grader så det er nok ikke af storhed jeg vil rense tirsdag
- soc
- Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
- Mit fyr: Benekov vl 50
- Areal: 120
- Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
- Dagligt forbrug: rigeligt
- Årligt forbrug: alt det det kræver
- thy
så blev det rengørings tid plus evaluering af vinkeljernet...10x5 cm med en brede på 9cm
det ser ud til asken er reduseret med 25 % og det er blevet meget finer i asken...
forbruget bliver et skud men synes der spares lidt..
det bliver næmmere at se nu hvor kedlen er renset...
asken er fra 14 dage
sårn ser turbolatorene ud efter en måneds fyring
prøvede med spartel og blev overrasket af hvor nem det er at fjerne aske fra sider med den
ps stump nu må du snart få nogle billder af cacao brændern
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
Hej Thy
Er du ikke bange for at underforbrændningen bliver dårligere, da den har svært ved at komme af med asken? Måske man kan lave bremsen så den har samme højde som hullerne til underluft
Ser ellers super spændende ud, og teoiren holder jo 100 % især når Baxien kører på max, der vil den ligesom gerne blæse det for hurtigt væk.
