Flispiller ??
- Jobak
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Silva 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Flispiller ??
Hvad tror I om dem her ?
http://www.flispiller.dk/cms/view.asp?DocumentID=82
Det ser da interessant ud..
Flis piller har mange fordele:
Flis pillerne er billigere end træ piller.
Hvis de skulle blive våde, kan de tørres igen uden at gå i stykker ligesom almindelige træ piller.
De bliver produceret med mindre miljømæssige omkostninger end træ piller.
De støver ikke så meget som træ piller.
Flis piller er så fine og ensartede at de uden problemer kan erstatte træ piller.
Brændværdien i 1 kg. Flis piller er den samme som i 1 kg. Træ piller.
Med venlig hilsen
Jobak
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Flispiller ??
Det lyder lidt som det miniflis vi længe har kendt bl.a. herfra: http://www.biofyr.dk/miniflis.php
Det lyder billigt disse flis piller.
Men man skal nok lige være opmærksom på at det ikke har noget med piller at gøre.
Produktet er ikke i pilleform.
Men stadig ganske interessant.
- Jobak
- Areal: 180
Re: Flispiller ??
Ja det har du ret i, syntes nok jeg havde set det et sted på siden..Ulrik skrev:Det lyder lidt som det miniflis vi længe har kendt bl.a. herfra: http://www.biofyr.dk/miniflis.php
Ja det er da lidt "bisset" at kalde dem piller syntes jeg nok.
Men jeg er nu lidt hooked på dem, fordi der kan man da se hvad det er man putter i stokeren. Jeg stoler ikke en ski på de dersens piller der kommer "ind over grænsen østfra". (bark, trærødder, plastik, pvc, sand, diverse affald osv.)
Jeg er bare ikke klar over om Baxi'en kan køre med dem, uden en omrører af en art... Men jeg kunne jo stikke hånden derned, 1 gang om dagen og rører lidt rundt
Med venlig hilsen
Jobak
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Flispiller ??
Det er da bare at få fat i et ton og prøve det.
Jeg tror ikke det kan gå helt galt.
Og så skal du selvfølgelig lade os høre hvordan det går
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: Flispiller ??
Min fætter har et anlægsgartner firma, og har længe haft lyst til at lave dette. Det der har afholdt ham fra at gøre det, er at han ikke har fundet en måde at tørre flisen på. (det kan ikke tørre når det ligger i en stor bunke)
Jeg bemærkede at der ikke stod noget om vandindhold på hjemmesidden, det er godt nok billigt, men hvis man skal fordampe 25-30% vand, ved en temeratur der ikke giver våd skorsten/kondens i kedel, så er det nok ikke så billigt længere
- Klaus
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
Re: Flispiller ??
Ulempen er også miniflis fylder en del, ca 2-3X
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
Re: Flispiller ??
""""Brændværdien i 1 kg. Flis piller er den samme som i 1 kg. Træ piller.""""
Det, kan da vist ikke være rigtigt...
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Re: Flispiller ??
Jo, den er god nok.Troldmand. skrev:""""Brændværdien i 1 kg. Flis piller er den samme som i 1 kg. Træ piller.""""
1 kilo træ har den samme brændværdi uanset hvilken form eller trætype (eg, bøg, gran) der er tale om.
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Flispiller ??
det mente jeg nu også! men snakker vi liter, er historien jo en anden!Ulrik skrev: Jo, den er god nok.
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
Re: Flispiller ??
1Kg savsmuld udnyttes ikke så godt som 1Kg. træpiller, trods 1Kg =1Kg.
Claus Birth
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
