boink manglende mærkeplade
Spørgsmål vedr. Boink samt det tilbehør der laves til Boink pillefyret
kvark
Tilmeldt: 05 jan 2008 19:37
Mit fyr: Boink Comfort 16 kw
Areal: 148
Årligt forbrug: ?? nyt
Geografisk sted: skibby
Indlæg af kvark »
godaften jeg mangler en mærkeplade til et boink 16kw comfort pillefyr og har snakket med morten fra biopower om at få en mårkeplade med intet er leveret jeg ville høre om nogen har dataen på mærkepladen så jeg kan fremstille en
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: boink manglende mærkeplade
Indlæg af jni »
arrr du.
tror du ikke heller du sku rive fat i hatten på ham der morten, det der med selv at lave en mærkeplade kommer der vist ikke noget godt ud af.
mvh jesper
GDS-stoker
Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Årligt forbrug: ca. 5 tons
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af GDS-stoker »
Jeg er lidt nysgerrig, hvordan går det med den manglende mærkeplade, har du fået fat i en ??
Jeg spørger fordi jeg selv mangler en til en Scotte brænder og Fejeren sikkert forventer der sidder en på brænderen når den skal godkendes !!
GDS-stoker
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
hehe.. banditter!! new6
pas nu på, det kan være at din skorstensfejer er med på en kigger!! new18
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
GDS-stoker skrev:Hej
GDS-stoker
Hej!
Undskyld, hvad er det for en mærke plade?
Hvis bare du har en godkendelses attest fra producenten(og den er fra et akkrediteret institut), så burde det da være ok?
Godkendelses attester til Nbe(woody- Scotte- boink) kan downloades her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
mvh thoken
GDS-stoker
Areal: 250
Til Thoken.
OK, der skal måske ikke være nogen mærkeplade/mærkat på brænderen, mener bare brænderen på en eller anden måde skal kunne identificeres i forhold til godkendelses attesten så man kan se om der er tale om en Woody, Scotte eller Boink el. anden !!!
GDS-stoker
honneymonster
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af honneymonster »
Mener at der idag følger en labels med til brænder mage til den der er på opop/woddy kedler
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Ole S. »
En hjemmelavet mærkeplade er da i mine øjne lige præcis nul og niks værd, så kunne alle og enhver jo fremstille efter for godt befindene.
Vil producenten ikke udlever en mærkeplade, har du nok et problem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
Jeg ville også syntes det var mærkeligt hvis der ikke skulle være en mærkeplade, ellers har fejeren jo ikke en chance, specielt hvis kedel kommer i flere udformninger/størrelser
mvh jesper
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Boink er godkendt. Det betyder at den må sættes på alle godkendte kedler.
Den må også sættes på alle eksisterende ældre kedler, bare de allerede er monterede.
Dog skal sidstnævnte være forbrændingsteknisk forsvarligt.
Men ja, der burde vel være en eller anden form for dokumantation på brænderen.
JEg ved ikke om der er lovpligtigt, men det er i hvert fald sund fornuft.
