Så endte det alligevel med at Smedegårdens Nr.Vollum's Dansk Stoker kom på Miljøstyrelsens positivliste, - nå nu kan det være lige meget, for jeg vil slet ikke sælge den igen, efter at jeg fik den over 87 % i udnyttelsegrad i februar og marts med den sidst udviklede røgvender.
MEN hvis jeg skulle fyre med træpiller hele året, så ville jeg nok vælge en Scotte med automatisk tænd/sluk, plus den kan kun være nemmere at gøre ren end sådan en -støbejernskedel.
Dansk Stoker (DSU6) på positivliste
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Mvh Jens
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Dansk Stoker (DSU6) på positivliste
Har du kamstrup-måler monteret siden du kender virkningsgrad?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Det var da dejligt, den har jo været oppe at vende et par gange.
Gad vide om DTI vil få mindre at lave nu hvor det er slået fast at langt billigere tests kan gøre det?
- Areal: 275
Nej, det er ikke en kamstrup-måler, men en Ista mener jeg den hedder, men ca samme princip med måling af fremløb- og returtemperatur og flowmåler.
Begge temp-følere er monteret direkte i vandet. Retur-temp-føler i flowmåleren og fremløb-temp-føler er monteret ved hjælp af en anborings-klemme, hvor der så er drejet et gevind som passer til følerhuset, så selve føleren sidder inde i vandstrømmen.
Mvh Jens
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
87 % i virkningsgrad i februar og marts er flot.
Tillykke med det.
Rart at du er glad for dit valg af anlæg.
Hvor stor er din kedel i kW, og hvad bruger du ca. i februar og marts som min og max.
Ligger selv i februar mellem 2 og 7 kW
Mit anlæg er en Benekov R15 på 13 kW
Tillykke med det.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- metalman
- Tilmeldt: 16 jun 2007 06:34
- Mit fyr: smedegården DSU 6 3-35kw
- Areal: 235 +60 m2 værksted
- Brændsel: affalds træ,småkager piller korn
- Fremviser gerne i postnummer: 8783
- Dagligt forbrug: 20-40
- Årligt forbrug: ca 8tons hård vinter
- Geografisk sted: horsens
har du et link, syntes ikke jeg kan finde det nogle steder
alt kan brænde bare spørgsmål om varme og luft
- Areal: 275
Flunk>>
Kedlen er på 35 Kw, men brænderen kaldes vist 3 - 35 Kw, og i prøvningsrapporten 6,5 - 14,7 Kw
Ligger mellem 2 og 11 Kw, mest mellem 3,5 og 8 Kw
Udnyttelsesgraden kan jeg formodentlig også kun opnå, fordi jeg har en anden styring end den originale, samt en stålskorsten, så røgtemp kan presses ned på 85 grader uden problemer med kondens.
Er ikke sikker på det havde kunnet gå med en muret skorsten.
Metalman>>
http://www.mst.dk/Luft/Braendeovne/proe ... tester.htm
På den ene liste er den allernederst, nok fordi brænderen hedder 6,5 - 14,7 Kw, - det forvirrer åbenbart deres sortering efter størrelse.
På den anden liste står den under Smedegården, Nr. Vollum
Metalman>>
Mvh Jens
- metalman
takker fandt den,så må den være lovlig at sætte op
