Efter nærmere eftertanke, det gør min jo også.
Men det må den også godt, blot temperaturen holdes konstant.
Den regulerer nettop op og ned i ydelse for at holde temp. på stetpunkt.
Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Spørgsmål til : Forklaring på indstillinger til TM3006
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
nu kører jeg med disse indstillinger. og den kører roligt og sterbilt.
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Derivative time 200s
Integral part start 40%
Regulator max 1%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
FUEL PID
Prop. band 33%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Regulator max 1%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -100%
D-part max 100%
FUEL PID
Prop. band 33%
Samplings time 20s
Integral time 200s
Derivative time 0s
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
ipart start 40% skal den være det samme som i Fuet pid 25%???
er ikke helt klar over hvad den har af funktion???
Hilsen Allan Borum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Behøves ikke at være det samme.
Funktion ?
Funktion ?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Her er fra Servicemanualen til TM 3006
Forklaring på I part start:
- Vedhæftede filer
- PID.pdf
- (158.39 KiB) Downloadet 340 gange
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
super. den service manual har jeg ikke...??? kan du sende mig den fulde manual?? Allan_Borum@hotmail.com
Hilsen Allan Borum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Du kan finde den på Liagros hjemside under download
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Kører den stadigt stabilt, og hvad er dine egen erfaringer med at ændre i PID indstillingerne.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
hej flunk.
den kører rigtig godt lige nu. jeg får kabel til min komputer senere idag håber jeg så vil jeg prøve at lægge mine indstillinger ind. så må du meget gerne kommentere dem... jeg kører efter din blowergraf og til dels resten af dine indstillinger men har ændret lidt her og der. men synes der kører stabilt uden de store udsving. bruger ca 41 kg døgnet. du kan se i min profil hvilke m2 jeg opvarmer. tror forbruget passer. men hvis du gider må du gerne putte et plik på det. det er altid rart med andre øjne på det også. jeg kan lige lægge billeder af forbrændingen så du/i kan se asken også. mener den er ok men igen godt med andres syn på det også.
Hilsen Allan Borum
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Kom endelig med billeder og indstillinger, så skal jeg gerne kommentere.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
