Rabatter på Stoker Pro
Nyheder og informationer fra Teamet
admin
Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
Indlæg af admin »
Hejsa
Så skal vi have gang i rabatter & storkøb til forumets brugere.
Det skal handle om både træpiller, anlæg og VVS artikler.
Dette er derfor ikke bare info til brugerne, men også en invitation til de forhandlere der ønsker at deltage med rabat til vores brugere.
For at dette skal køre på en rimelig måde, er vi nødt til at sætte nogle regler op.
Træpiller:
Træpiller skal være testede af forumets testbrugere. Det kan der læses mere om her: Test af Biobrændsel
Aftalen indgås for en sæson af gangen.
Der skal gives x antal kroner i rabat. Vi blander os ikke i rabattens størrelse da det er slutprisen der er den vigtige.
For at få mulighed for at få nogen kvantum på indkøbet af træpiller, indgås der kun 1 aftale på træpiller.
Dermed er der større mulighed for at få billige træpiller.
Forhandleren administrerer selv salget.
(Der er en ny aftale på vej på nuværende tidspunkt)
Anlæg & VVS artikler:
Det vil være en umulig og alt for dyr opgave at teste disse varer. Der er derfor ingen krav om test.
Aftalen indgås for x antal varer eller for en periode.
De udbudte varer skal være på forhandlerens vareliste.
Kontakt mig venligst hvis dette har interesse.
Når aftalen er lavet, postes den her i forumet.
Vi håber at dette tiltag kan komme alle til gavn.
Admin
Teknisk administrator
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Geografisk sted: Nordjylland
Re: Sådan fungerer det!
Indlæg af Ole S. »
Vi er jo nok alle interesserede i BILLIGE træpiller DER ER AF OK KVALITET.:-)))
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jensjen
Tilmeldt: 17 dec 2007 18:16
Mit fyr: Viadrus U 22, 24 kw + Multi 22
Areal: 200 + 12 m2 værksted
Brændsel: Træpiller/vinter + træ/forår-efterår
Dagligt forbrug: 50 kg/dag jan. 2011
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Kjellerup, Midtjylland
Re: Rabatter på Stoker Pro
Indlæg af jensjen »
Hej admin
Hvordan går det med ovennævnte aftale om rabat på træpiller? (Maj 2008). :roll:
Har takket: 122 gange
Blevet takket: 141 gange
Der har vist været en 2-3 stykker siden :)
De har bare ikke varet så længe.
Rollo
Tilmeldt: 23 sep 2010 22:32
Indlæg af Rollo »
Hvilken rabat kan vi få på enten noeva eller flexheat? Jeg kender flere der gerne vil samles om at købe ind....
Der er ikke nogen rabatter på træpiller i øjeblikket. Det er faktisk ved at være et stykke tid siden der har været det.
