deeredriver » 07 Apr 2012, 08:56 skrev:Jeg kender ikke din styring eller dit fyr, men kører din snegl konstant, eller stopper den som den skal i pausetiden?
Passer puls og pausetider efter dine indstilinger, skal du vel bare sætte pulslængden ned.
Og kører blæseren med fuld hastighed og blæser det den skal?
Er det også tilfældet, må pulslængden stadig være for lang, eller din brænder trænger måske til rensning!
Hvilke sensorer findes der? Kedeltemperaturføleren er rimelig nem at teste, 60gr. kan du lige akkurat holde hånden på i nogle få sekunder.
sneglen kører ikke uafbrudt. Den bliver ved med at trække ind ved de 60 grader, pausestopper op til de 60, men efter det bliver ved med at trække ind.
de indstillinger jeg køre med lige nu er
p1 70 grader
p2 5 sek
p3 25 sek
p4 10 min
p5 22 %
Per J. » 07 Apr 2012, 12:03 skrev:Der sidder ikke nogen sensor på kl2. Sneglen kører på tid.
Jeg syntes at din P2 på 10 sec. er lang tid. Jeg kører selv med 5-6 sec.
Hvilken model i styring har du Economic 3000 eller Economic Premium.?
Har du prøvet at tage strømmen fra den i ca. 15 minutter (det er ikke nok at slukke på knappen på displayet). Det kan måske hjælpe.
Per
jeg forsøgt masser af gange at ta strømmen, og det køre som det skal lige indtil de 60 grader, så kager den i det igen. jeg har sat min indstillinger ned til 5 sekunder, for det har jeg kørt med førhen, men lige lidt hjælper det.
modellen hedder Economic 3000
fyret køre fint med pauser, indtil den når 60 grader. så er det den begynder at trække ind uafbrudt. blæseren køre med 22%
p1 70 grader
p2 5 sek
p3 25 sek
p4 10 min
p5 22 %
hvad vil pulslængden sige??
Per
p1 70 grader
p2 5 sek
p3 25 sek
p4 10 min
p5 22%
det er mine indstillinger lige nu
det er modellen der hedder Economic 3000
har forsøgt at genstarte maskineriet op til fler gange, hver gang med det 15 minutters interval. den køre ganske fint op til de 60 grader, men efter de 60 grader stopper sneglen ikke mere.
Jeg har haft et problem med at når jeg kørte med en kedeltemp. på 70 grader kørte min blæser op og ned i hastighed.
Styringsmodulet i toppen af kedlen, blev simpelt hen for varmt. Prøv at skubbe låget lidt bagud så der kan komme luft til.
Det kunne være at det var det der får din styring til at lave narrestreger.
Per
Per J. » 07 Apr 2012, 17:05 skrev:Jeg har haft et problem med at når jeg kørte med en kedeltemp. på 70 grader kørte min blæser op og ned i hastighed.
Per
Hey Per.
jeg forsøgte at skubbe låget lidt bagud, og det virkede sku.
så du skal ha 1000 tak for hjælpen.
Det er første gang jeg har benyttet mig af dette med blogs. Jeg er meget taknemmelig for alle dem der har forsøgt at hjælpe mig, med det problem jeg har haft. jeg har haft flere proffer ude og kigge på det, men intet har de kunnet gøre. så mange tak for hjælpen.
7323Give » 08 Apr 2012, 19:23 skrev:Det er første gang jeg har benyttet mig af dette med blogs. Jeg er meget taknemmelig for alle dem der har forsøgt at hjælpe mig, med det problem jeg har haft. jeg har haft flere proffer ude og kigge på det, men intet har de kunnet gøre. så mange tak for hjælpen.
Det var godt du fik løst dit problem.
Håber du bliver glad for at være herinde!
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Hej hvis du er træt af at have toppen af låget til side, så læg en 50 mm isolerings bats i toppen. Det gør at styringen ikke bliver varm.
havde selv et relæ som styre sneglen, som gik i stykker for 3 år siden, skiftede den selv, pris 22 kr. fik af vide af vvs eksperten at der skulle være strøm på anlægget hele tiden, også når man ikke bruger den om sommeren de snakkede om kondens. men er stoppet efter at jeg isolerede toppen af kedlen.
