Godt du skriver det Nej, det gør jeg ikke, for jeg kan næsten regne ud, at det er de piller, der skal bruges til at køre ind i en brænder eller noget. Men jeg ved ikke, hvor jeg tænder de piller, der SKAL være ild iJens skrev:Bemærk at Kenneth IKKE mener pillerne i magasinet !!!!!!
Hjælp - har slukket mit fyr og aner intet om pillefyr
- 8
- Tilmeldt: 11 jul 2015 21:50
- Mit fyr: Benekov R15
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Ringsted
Re: Hjælp - har slukket mit fyr og aner intet om pillefyr
- 8
- Brændsel: Piller
Jeg kører til Ringsted nu og fortsætter med at rydde op efter sælger og er først tilbage i forummet i aften. Men jeg glæder mig til at se, om der er nogen, der har et par gode råd - og evt. en manual på selve fyret, så vi kan se, hvad der er hvad.
Tak for svar så langt - forstår allerede meget mere
Jeg har et gæt m.h.t. gaffatapen, jeres fyr er et stokerfyr, på stokerfyr er der krav om at fyret skal være slukket når man åbner for pillebeholderen, de fleste producenter har en lille kontakt siddende ved lågen til beholderen som slukker fyret hvis brugeren skulle glemme at lukke låget. Den kontakt har ofte fået tape, eller er taget ud af drift, der er nemlig irriterende at fyret går ud bare fordi man lige skal checke pille beholdningen.
Jeg må bekende at kontakten også havde tape da jeg havde stokerfyr.
Som andre har gjort opmærksom på så er det naturligvis ikke pillebeholderen der skal have en tændblok, men pillerne i brændkammeret, smart nok at gøre opmærksom på når i nu er helt nybegyndere.
- 8
- Brændsel: Piller
Kontakten har ikke fået gaffatape :-) Rummet, hvor pillerne ligger er dækket af noget sort plastikagtigt sat fast med gaffatape. Dvs. man skal fjerne gaffatapen i kanten for at kigge ned til pillerne. Lyder det ikke lidt mærkeligt?xkfc skrev:Jeg har et gæt m.h.t. gaffatapen, jeres fyr er et stokerfyr, på stokerfyr er der krav om at fyret skal være slukket når man åbner for pillebeholderen, de fleste producenter har en lille kontakt siddende ved lågen til beholderen som slukker fyret hvis brugeren skulle glemme at lukke låget. Den kontakt har ofte fået tape, eller er taget ud af drift, der er nemlig irriterende at fyret går ud bare fordi man lige skal checke pille beholdningen.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
det er nok gjort for ikke at få røg op gennem pillemagasin. Få besøg af en kender ikke blot en vvs'er er mit råd!
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 32 gange
- Blevet takket: 25 gange
Er der ikke noget låg på magasinet? Det lyder godtnok som noget hø, den skal være lufttæt for at sikre mod tilbage brænd.
Har du fået gang i den?
Hvordan vil du spille?
Det er et krav at låget skal være af metal. Tanken på en stoker skal være lufttæt, ellers risikerer man at det brænder baglæns op i tanken, jeg har prøvet det 2 gange, det er ikke specielt sjov.Benekov-begynder skrev:Kontakten har ikke fået gaffatape :-) Rummet, hvor pillerne ligger er dækket af noget sort plastikagtigt sat fast med gaffatape. Dvs. man skal fjerne gaffatapen i kanten for at kigge ned til pillerne. Lyder det ikke lidt mærkeligt?
Jeg vil ligesom newpas anbefale at få en service montør ud, så kan han gennemgå anlægget og give jer instruktion om hvordan i skal benytte fyret.
Hvis i har intentioner om kun at bruge træpiller var det måske en god ide at investere i et moderne pillefyr i stedet, det kan starte, stoppe og delvis rense selv, ligeledes kan det lave varmt vand om sommeren med få kg træpiller. Det hele er naturligvis afhængig at forbrugsmønster, men hos os klarer 4 personer sig med 2,5-4 kg i døgnet.
- 8
- Brændsel: Piller
Der er låg - men når man åbner og burde kunne se pillerne (som jeg forstår det), er hullet dækket af noget sort plastikagtigt noget, som er sat fast med gaffatape. Når man løsner gaffatapen kan man se ind til pillerne. Jeg synes det ser mærkeligt ud.Kruse skrev:Er der ikke noget låg på magasinet? Det lyder godtnok som noget hø, den skal være lufttæt for at sikre mod tilbage brænd.
Jeg har valgt ikke at gøre noget for at få gang i det, for måske er der noget rivende galt med det fyr, og jeg tør ikke risikere noget. Prøver at ringe til en i morgen.
- 8
- Brændsel: Piller
Jeg har et Benekov R15 - ved ikke om det er det samme som en stoker?? Jeg får en tekniker ud - det virker lidt mærkeligt det hele, og jeg tør ikke eksperimentere, når jeg ser sådan noget hjemme-klampxkfc skrev: Det er et krav at låget skal være af metal. Tanken på en stoker skal være lufttæt, ellers risikerer man at det brænder baglæns op i tanken, jeg har prøvet det 2 gange, det er ikke specielt sjov.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Er det linux styringen med det store runde drejehjul?
For så er jeg bange for dine problemer først lige er begyndt, prøv at søg rundt i forummet og se.
Et R15 kan kører på piller og korn, det må vel næsten gøre det til en stoker, og ikke kun et pillefyr.
