Hjælp - har slukket mit fyr og aner intet om pillefyr
- 8
- Tilmeldt: 11 jul 2015 21:50
- Mit fyr: Benekov R15
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Geografisk sted: Ringsted
Vi har overtaget et hus med et Benekov R15 pillefyr, og da hverken sælger eller ejendomsmægler kunne/ville sætte os ind i, hvordan sådan en ting fungerer, og da den lokale servicemand var gået på ferie, valgte vi at slukke for fyret, for det var midt i heden sidste uge.
Nu står vi med et koldt hus - og aner absolut intet om, hvordan sådan et fyr virker. Der er ingen manual - og jeg kan ikke finde en på nettet overhovedet.
Er der nogen, der kan hjælpe med en manual? Og evt. et godt råd til, hvordan vi starter op igen? Jeg har en dårlig fornemmelse af, at vi dummede os big time ved bare at trykke på stopknappen
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Hjælp - har slukket mit fyr og aner intet om pillefyr
http://www.familien-smed.dk/stoker/TM30 ... v.7.00.pdf
Er det den her du mangler? Eller er det en anden styring?
- 8
- Brændsel: Piller
Tak :-) Den kan jeg godt bruge. Jeg har trykket start, men den starter ikke....
Jeg aner intet om optænding. Eller hvor man åbner og gør hvad. Der hvor jeg kan åbne (den skrå grå låge på højre del af fyret) er der sat noget for med gaffatape. Når jeg forsigtigt åbner i hjørnet, kan jeg se, der ligger piller. Skal jeg gøre noget, for at få ild på andet end at trykke start? Jeg kan se der står nogle optændingsbrikker på fyret - kan forestille mig, de skal bruges, men jeg er ret sikker på, at jeg ikke bare skal smide dem ned i i bunken af piller.
Jeg er på helt bar bund - har du måske en manual på selve fyret?
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Den skrå låge til højre er magasinet, der må Du endelig ikke tænde ild!
Karsten (mgmone) her ved en del om dit fyr:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=12266
Jeg ved han var aktiv på forummet så sent som i går, så mon ikke han
smider et par tips på et tidspunkt?
Citat: Mark Twain
- Areal: 150+kælder
Det var godt nok ubehøvlet af sælger at de ikke ville forklare jer hvordan fyret virker, jeg troede kun sådan noget hørte tvangsauktioner til.
Det er ikke alle Benekov der kan starte selv, det kan fint være at der skal en tændblok til, og da der står en pakke er det jo nærliggende at de skal bruges. Der skulle ikke ske noget ved at smide en tændblok ind til pillerne og så få noget varme på huset, men det er en god ide at læse manualen og få en fagmand til at forklare jer om fordele, ulemper, tips og tricks til netop jeres fyr.
Stokerfyr og Pillefyr kræver lidt arbejde og så skal der holdes lidt øje med hvordan de kører, specielt indtil det ligger på rygraden, men generelt kan man fint tage på 14 dages ferie med fyret i drift.
Gevinsten ved at sætte sig ind i fyret er en stor besparelse i fyringsøkonomi, specielt i forhold til alternativer som El, olie og gas.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Bemærk at Kenneth IKKE mener pillerne i magasinet !!!!!!
Mvh Jens
- 8
- Brændsel: Piller
Jeg bor i Ringsted.newpas skrev:Hvor bor du?
- 8
- Brændsel: Piller
Jeg ser om han kommer på med lidt tips :-)MichaelK skrev:Den skrå låge til højre er magasinet, der må Du endelig ikke tænde ild!
- 8
- Brændsel: Piller
Jeg er også rigtig skuffet, for jeg har spurgt ejendomsmægleren flere gange inden overtagelsen, om vi får en vejledning og om sælger kom med ved overdragelsen. Men alle er åbenbart ligeglade. Sælger har vist heller ikke den store lyst til at møde os, for der er mange ting, der ikke er, som de skal være. Øv :-(xkfc skrev:Det var godt nok ubehøvlet af sælger at de ikke ville forklare jer hvordan fyret virker, jeg troede kun sådan noget hørte tvangsauktioner til.
Hilsen Kenneth
Jeg tror jeg forsøger at ringe til Gyrstinge VVS (lokal) og høre, om de kan komme og hjælpe os. Jeg har en mistanke om, at det der er sat for med gaffatape ikke skal være der. Så måske er det en god ide at få det hele kigget igennem - og evt. kunne vende tilbage til sælger hvis der er noget galt - og få en god og grundig forklaring på, hvordan sådan et fyr virker.
