Pallehætte til træpiller
Re: Pallehætte til træpiller
Så er der fundet en Bigbag i 130x120x100 til 154kr , og de skriver den er vandtæt i plastik .
http://www.danishshellfish.com/a5-embal ... 1560l-1stk
De nævner også de kan fås i mange andre materialer, her kommer de f.eks fra en fiske leverandør Måske kan vi få muslinge skaller med og brænde af, de er da hårde nok i skallen.
Latterligt, de tager 145kr for at sende en, så skal man da slå sig sammen med andre, for det er godt nok en fin pris, for plastik som kan lægges sammen og fylde ingenting under forsendelse eller mindre papkasse med postnord/gls eller so..
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Køb nogle billige presenninger og start symaskine, så kan du få dem i de helt rigtige mål.
https://www.harald-nyborg.dk/p5879/presenning-1-7x2-m
til 2,5 kr pr stk kan det vel ikke gå helt galt
Mvh Jens
Det bliver dog lidt dyrere, for målene rækker ikke til at gå 1 meter udover på siderne men det er løsningen idag med snor, så den er velkendt. hvorfor 1 meter, for ellers sidder det for højt oppe, og igen, så trækker en stærk vind altså presenningen af.Jens skrev:Køb nogle billige presenninger og start symaskine, så kan du få dem i de helt rigtige mål.
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Byg et skur :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Det var en plan på et tidspunkt, og så brug af en pelvac pillesuger Så taler vi dog endnu flere penge i investering. Så kan jeg sikkert leve med presenning eller poser til 400kr, hvis de holder.lamborg skrev:Byg et skur :-)
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
De billige presseninger fra HH, er ikke helt tætte. Det tror jeg faktisk heller ikke en bigbag er?
Jeg har selv haft en 3 paller stående ude en vinter, under den billige HH pressening. Derfor ved
jeg af erfaring, at det kan koste en del våde piller at spare der!
Den helt billige pressening er heller ikke særlig holdbar, den blæser forholdsvist nemt i stykker.
(Pillerne ses lige bag flagstangen.)
Citat: Mark Twain
@MichaelK
Kan kun give dig ret.
Jeg skal sige at dem jeg har købt, er de hvide i Jemogfix, de har kostede lidt mere end 5kr Tror det er 30-40kr for 3x4 meter.
De har også nogle lidt dyrere endnu men dem har jeg ikke ville købe.
Har skrevet til dem som tilbyder bigbag's i 120x130 størrelse. Og se om de ikke kan sende med billigere fragt end 145kr , som jeg mistænker for at være med indhold af en slags eller større parti og spurgt til tætning af plast, selv om de allerede skrev vandtæt
- MichaelK
- Stoker XVIII
De billige presseninger er nok tætte, når regnvandet kan løbe af? Jeg oplevede især
problemer, hvis der kan stå pytter af vand på dem? Så trænger vandet igennem.
Tror det samme gør sig gældende med bigbags, da de er beslægtede hvad angår
materiale og vævning? Til bigbaggens fordel, så er den jo noget kraftigere, hvilket
også vil medfører at de vil være mere tætte.
Citat: Mark Twain
Jeg synes løsningen med disse bigbags som overtræk var god, for nogle år tilbage, prøvede en virksomhed at lancere disse overtræk her på siden, til en mega overpris 800-1000 vistnok per cover. Så kan man gøre det med en bigbag til 300kr, og de bekræfter vandtætheden, så er det klart en løsning, selvom det er luksus.
Her er den gamle løsning, som nogle prøvede at sælge her på forum, kun 875kr for disse
Pallehætte til udendørs opbevaring
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
jeg bruger en lidt billigere løsning. alt efter hvad man har adgang til via job.
'bruger blot alm palleposer fra rulle. de er dog ikke lange nok, for de når ikke ned over de sidste 3-4 lag på pallen.
jeg wapper derfor først bunden af pallen, og derefter posen over, som så bliver wappet fast.
det skal dog siges, af der tit er 1 eller 2 poser i nederste lag som har taget noget fugt. formoder det er slagvand fra fliserne
