Pallehætte til træpiller
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
whocarez52
10
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: 45 kg
Årligt forbrug: 8,5 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af whocarez52 »
Jeg har normalt købt træpiller ved Højlund mølle men det er jo som bekendt slut nu. Derfor vil jeg købe dem et andet sted men, hvor kan man købe de plasthætter som Højlund mølle brugte til at komme over træpillerne? (De skal gerne være billige)
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hjemme teori
16
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Re: Pallehætte til træpiller
Indlæg af Hjemme teori »
Kender ikke højlund mølles hætter, men biltema har nogen der dækker toppen og som kan bruges mere end en gang. Man skal dog have noget snor og en elastik til at gøre fast.
http://www.biltema.dk/da/Fritid/Haven/P ... 000034131/
(værd opmærksom på at de kalder dem til 2 paller, men det er så ½paller eller 2 paller i højden. Så de dækker toppen af en normal europalle)
Mvh. Sophus
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Indlæg af thy »
Tror han mener de store sække af plastik der kan komme over en hel Palle med piller,så den er regn sikker..
Tror du må på foderstoffer,DLG eller ligende steder hvor de bruger sådan nogen..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
En bigbag er glimrende til formålet !
pendec
Indlæg af pendec »
BWJ skrev:En bigbag er glimrende til formålet !
Det lyder da som en rigtig god ide og godt alternativ til presenning som så skal holdes på plads af snore, og noget juks at rode med når det blæser :)
Fandt et sted hvor man kan vælge højde på poserne her, omkring fra 143 kr - 151 kr
https://www.stok.dk/emballage/poser-og- ... c-24/c-255
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
aj en bigbag duer ikke den er normalt 91 x 91 og en palle er 80 x120,. Vi har den slags palle hætter på arbejde men de er rasende dyre og de kommer kun på hvis kunder forlanger og betaler ekstra.
Tænkte lige på en cykel garage til 2 cykler man kan købe hos thansen den er ikke så høj men siderne er som regel heller ikke problemet ang vand det er mere fra toppen af.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
16
Areal: 154m2
En normal bigbag er da ikke tæt eller hvad, mine er normalt foret med en tynd plastikpose, hvis det ikke kan tåle vand.
Når jeg skriver snore og lasteelastik, det nem løsning og tilgængelig? Jeg har selv elastik i metermål. Så der har jeg lavet en ca. 2,5 meter lang rund elastik. Den sætter jeg bare over presenningen så den får fat under det øverste lag piller og holder presseningen ind til. De er ikke blæst af i nu.
Mvh. Sophus
pendec
Indlæg af pendec »
lamborg skrev:aj en bigbag duer ikke den er normalt 91 x 91 og en palle er 80 x120,.
Surt med de bigbag's det lød ellers nemt :)
Hjemme teori skrev:En normal bigbag er da ikke tæt eller hvad, mine er normalt foret med en tynd plastikpose, hvis det ikke kan tåle vand.
Jeg har brugt snore i flere år, og jeg bestemmer ikke helt vejret og får ikke altid nok sække ind på lager, så når de står frit her, så kan det være svært at kæmpe med en presenning når vinden er 15mtr/sek og det er mørkt og lygten ikke ligger stille (intet lys i det område).
Så en firkantet presenning var smart, jeg har selv overvejet at tape kanterne til, så man kan trække af i toppen men mistænker gaffatape kun holder så længe som vejr tillader det og når man trækker den af træpillerne sker der nok for meget til at holde ret længe.
Med elastik i en god vind, så er det jo stadig svært at holde modsatte side af pallen med presenning på plads mens man trækker elastikken over på siden man står ved, så jeg mistænker det ikke hjælper og måske værre når det er elastik som trækker sig og ikke bare så enkelt bliver på plads, hvis presenning rykkes lidt rundt.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Pendec . jeg har faktisk lige fundet nogen i 75 x 115 så måske var jeg for hurtig og det duer alligevel. https://bluepackshop.dk/produkter/stors ... cm-099-m3/
Claus
pendec
Indlæg af pendec »
Jeg må lige ud og måle mine södra træpiller, og så hvad omkreds er præcist, det er i hvert fald dem som jeg planlægger til denne sæson, så må sådan en bigbag gerne passe.
edit: ØV! 107x82 er målene, kan ikke finde 5cm mindre, så der skal noget andet til.
