Stedet hvor alt til stokeren diskuteres. Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
Spring til indhold
Du har deaktiveret javascript og dermed vores annoncer!Hvorfor det ikke er en god ide, kan du se mere om her:Blokering af Annoncer
Indlæg af pille bruger » 30 aug 2022 07:18
Joachim skrev: ↑29 aug 2022 22:04 Tak for svar. Er det en gearmotor som denne 25W: https://pillestoker.dk/reservedele-wood ... 5-rpm.html eller er der andet vildere materiel? Hvordan med ekstern sneglen, er jo 70 mm idag og 180 cm lang spiral. Skal det være en fast jern kerne model eller?
Indlæg af calle » 30 aug 2022 10:32
svanggaard skrev: ↑30 aug 2022 02:55 Det er den billigste måde at få forbruget ned. Et uisoleret 3/4" rør taber 38W/m, hvis røret er 40 grader varmere end omgivelserne. Du kan evt. regne på varmetab vha. rockwool's tabeller. Jeg sparer selv en del træpiller (måske 10-15%) ved at slukke fyret, og cirkulationspumper, om natten og mens vi er på arbejde. Så længe fyret er slukket er der ingen tab i rørene mellem fyrrum og stuehus. Når fyret tændes igen er der lidt højere varmebehov, men fyret kan sagtens følge med. Nogen mener også, at fyret er mere effektivt når det yder i mellemområdet, end når det kører i lavlast. Det skal nok passe, men jeg har aldrig set dokumentation herfor.
Indlæg af Bakkegaarden » 30 aug 2022 21:30
Indlæg af Bakkegaarden » 30 aug 2022 22:44
Indlæg af pille bruger » 31 aug 2022 06:52
Bakkegaarden skrev: ↑30 aug 2022 22:44 Forresten lige et spørgsmål mere. Jeg faldt over et tilbud på solsikkepiller som alternativ til træpiller. Det blev anbefalet at blande med 50% træpiller. Hvad er jeres erfaring med det?
Indlæg af Bakkegaarden » 02 sep 2022 21:42
pille bruger skrev: ↑31 aug 2022 06:52 En stor mængde aske.
