Pallehætte til træpiller
- nasty
- Stoker XII
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
Re: Pallehætte til træpiller
man kunne vel lave et låg/ tag i træ beklædt med lidt tagpap og ligge over
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Jeg lukker aldrig til hele vejen ned, normalt er pallerne jo pakket ind i plastwrap, som er tæt og tykt nok til at jeg synes det har holdt tæt i flere år, problemet er toppen, når man først åbner og går igang med brugen, så skal der jo helt dækkes til i toppen, så 50-75 ned, så er jeg godt tilfreds, har aldrig bemærket fugt i nederste sække, eller tegn på dårlige sække i bunden.
Jeg tror ikke den går , når først det sner, og sneen fyger ind under låg, og der skal jo bare nogle millimeters åbning til, så kan sne godt komme ind under mener jeg, der skal du udover et låg, så stadig trække noget ned over sider, så det ikke kun er regntæt men andre vejrlige situationer dækkes ind.nasty skrev:man kunne vel lave et låg/ tag i træ beklædt med lidt tagpap og ligge over
- nasty
- Stoker XII
- Areal: 133
et låg hvor der er 30 cm sider ned omkring pillerne
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Altså, jeg bruger dem jeg linkede til fra Biltema. Kun den korte model som går 2 palle højder ned, vel omkring 30cm. Og så en elastik omkring. Jeg har aldrig haft vand i pillerne, heller ikke selvom det har blæst og fyget. De er heller aldrig blæst af! og de klarer også en sø på toppen.
Jeg åbner ca. 3 gange, da der kan være 370kg i siloen. De har også en lang model, hvis ikke i stoler på den korte er nok, den går dobbelt så langt ned.
Mvh. Sophus
Nu har jeg fået svar fra flere af de fabrikanter af bigbags, ingen af dem vil vedstå den er vandtæt , selvom det ene firma skrev sådan, så er de altså ikke 100% tæt. Så de små vandsøer vi har på toppen af pallerne kan altså ikke forhindres , hvis man brugte bigbag materiale (de er vævet). Så det er tilbage til presenningen i denne sæson, gider ikke bruge mere krudt på dette, og sy, det vil jeg slet ikke prøve.
Der er kommet input tilbage, at de krympeposer (pallehætter) kan trækkes nedover, uden man selvf. varmer plast op som de gør ved pakning. Det er jo rimelig stærkt plast synes jeg? Så er spørgsmålet om vores leverandører ikke alle er primært mellemmand på pallen, og ikke selv pakker?
Jeg kunne købe en rulle med 50 el. 100, det stod dog i 1800kr for 50 stk.(36kr stk pris) det vil jeg ikke købe.
- brightguard
- Stoker II
- Tilmeldt: 29 dec 2006 07:43
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 110
- Brændsel: GB træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8940
- Geografisk sted: Randers
bare lige en hurtig tanke...hvad med en palletank 1000 l de kan tit fåes billigt
Ikke her. Jeg ønsker ikke at fylde sække op i en tank for at tømme den igen Gad godt vide hvor besværligt det er at nå bunden.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Gu ve om tanken ikke var at skære toppen af og sænke den ned over pallenpendec skrev:Ikke her. Jeg ønsker ikke at fylde sække op i en tank for at tømme den igen Gad godt vide hvor besværligt det er at nå bunden.
Det lyder da cool. det er så også en mulighed nu.. (Mål lyder til at være 100cmx120cm)Lintz skrev:Gu ve om tanken ikke var at skære toppen af og sænke den ned over pallen
Den her tråd bliver da en god reference tråd, når folk spørger om løsninger
