Flytte alle paneler til den ene inverter...
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Okay men som nævnt ser jeg lige tiden an, hva angår landekoden, så mener jeg at installatøren nævnte at han satte den til Tyskland uden at jeg dog er helt sikker. Også kommer vi til den pinlige del, igår var det jo fint vejr, og heller ikke der kom inverter2 igang, jeg tænkte det kan da ikke passe og begyndte at mosle lidt med panelkablerene ind i inverteren også kom den, du har før nævnt at jeg skal have focus på de Tyco stik for lederene kan have svært ved at nå hinanden, jeg skilte stikket ad fik moslet kablet længere ind, også virkede det. Stikkene har jeg selv samlet, så jeg kan ikke komme efter installatøren der, men det undre mig at man laver noget der fungere så dårligt, hva nu hvis de lige knap og nap når sammen, risikere man så ikke at det står og trækker gnister og derved brænder stikkene af?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
ja, det er altså lidt noget snavn (hvis man altså ikke har det rigtige presseværktøj :-P )
Men de er jo så også gået over til mc4 på g4'erne
Mvh Tonni Madsen
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Nu skal jeg lige forstå det rigtigt, jeg troede at presseværktøjet kun var til at presse stikket fast om kabellederen. har det også noget at gøre med hvor langt lederen i stikket når frem ?
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Og lige en anden ting, er det en special tang kun til Tyco stik, for jeg lånte et stykke presseværktøj af montøren som han brugte normalvis, han havde dog heller ikke set Tyco stik før
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Nej den presser bare stikket på inderlederen, men jo det er en speciel tang... Problemet er at andre tænger kan presser stikbenet skævt, og så er det den ikke kommer langtnok ind i stikket...
Mvh Tonni Madsen
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
okay, men det tror jeg nu ikke den har gjort
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Den skal presses i 4 eller 6 kant, så den stadig er "rund" da stikket er rundt indvendigt, og næsten samme diameter som benet... Problemer er at benet god kan føles som i bund, og låse fast uden helt at være det, derfor kan det så nemt snyde...
Mvh Tonni Madsen
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
ja okay, det jeg har presset med er en der presser en firkant ind og holder ledningen, resten af stikket er ikke presset.
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hej ZargeZarge skrev:Voc Ja, men den skal korrigeres med temperatur kofficienten da Voc sikkert er opgivet ved 25grader... Så ved eks -10 vil spændingen være noget højere...
Sidder lige og læser nogle af mine gamle tråde igennem og falder over at du her skriver at det er Voc man skal bruge til at beregne max spænding i en serie ud fra, og i en anden gammel tråd viewtopic.php?f=189&t=16166 indlæg 5-6-7 stykker er du enig med Rasmus Jensen i at det er Voltage at Pmax (VMP) , er det mig der misforstår noget og hvad beregner man max spænding ud fra. For jeg har en Voc på 45,6V og VMP på 36,9V og der er da en forskel [album]1199[/album] også et sidste spørgsmål, hvad er det for et tal jeg bruge hvis jeg skal finde max spændingen for et panel, hvis det bliver koldt.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvis du vil have mindst mulig røg, så regn med VOC.
