Hejsa lige en tanke...
Den gamle har jo 2 delta g3 2,5 med hver 12 190w canadian i en streng på...
Kom lige til at tænke på om det måske kunne være en fordel at koble begge strenge til den ene inverter her i vintertiden...
Jeg mener så var der mpske flere timer hvor den ville fange energi nok til at køre, og kun drifttab til een inverter...
MEN der er jo ca 2300w på hver streng hvis nu... osv osv...
Hvis der nu kommer nogen goe dage, kan jeg så resikere at inverteren brænder af pga den næsten dobbelte tilførte effekt, eller lukker den mon ned...?
Måske man skulle eksperimentere lidt med gaten... er der ikke noget med at den kan trigge en udgang hvis effekten kommer over en vis % som så måske kunne kippe et relæ som kobler panelerne tilbage på den anden inverter... Ved så bare ikke hvad inverteren vil sige til pludselig at "miste" en streng under drift (ikke lysbue osv, det er jo relæets problem...)
Flytte alle paneler til den ene inverter...
- Stoker III
- 11
- Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
- Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
- Areal: 145
- Brændsel: Piller, gas
- Geografisk sted: 8700 Horsens
Tror du ikke man leger lidt med ilden..
jeg kan godt lide din teori, men regningen kan blive meget dyr for en meget lille gevindst. Der er ikke ret mange solskins timer på denne årstid alligevel.
- kovas
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 17 gange
Hej.
Ikke at jeg på nogen måde har forstand på det, men min inverter ( Fronius) er på 3,5 kw så på de bedste sommerdage afskære den de sidste 1,2kw. Som jeg forstår det så er cellerne på taget at ligne med et stort batt. det levere kun det du bruger. Jeg tror problemet kan blive overskridelse af max dc volt på en streng.
Mange hilsner Kovas.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Jeg snakkede idag med min lille tyske ven (en ekspert nede hos Delta) og if ham var der ingen chance for at brænde noget af, hvis jeg bare sikrede mig at der var lige mange paneler på hver streng, og at spændingen ikke blev for høj...
Inverteren "vender" simpelhen MPP trackeren og skupper punktet så paneler yder meget mindre, så han mente ikke der var nogen praktisk grænse for hvor meget effekt der måtte kobles på, og de knap 4600w jeg havde i tankerne var intet problem selv på en 2,5 (2500w)...
Så det skal sgu prøves engang ved lejlighed...
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Hvis han mener de 2 strenge parallel koblet, er det vel ok med Y led, ellers giver det vel ikke mening det manual med MAX i åbent DC kredsZarge skrev:Jeg snakkede idag med min lille tyske ven (en ekspert nede hos Delta) og if ham var der ingen chance for at brænde noget af, hvis jeg bare sikrede mig at der var lige mange paneler på hver streng, og at spændingen ikke blev for høj...
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Say what!
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Zarge skrev:Say what!
Yes yes volt, amp, du ved
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
jow jow... forstod bare ikke lige helt din formulering...
Men du mener altså jeg skal bruge et Y led... Kan jeg ikke bare knalde den anden streng i et af de andre sæt indgange (der er 3 og kun en er jo ibrug...)
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Hej.Zarge skrev:jow jow... forstod bare ikke lige helt din formulering...
Nu kender jeg ikke inverteren, men vil stadig mene, at hvis han har 2 identiske invertere med hver ca 2300W, vil det være en dødsdom at sætte alle 4600W på den éne.
Derfor foreslog jeg yled for at holde V nede og øge A (forudsat A ligger inden for grænsen)
Hvis du vil køre dem ind på 2 indgange, skal du sikre dig at inverteren parallelkobles internt, ellers kan du jo riskere at være lige vidt, V mæssigt.
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Den er parallelt koblet internt...
If min gode ven hos Delta, så er 5-7V over max = brændte varistore... Men, har fået fingre i en ekstra inverter, så nu har den fået begge strenge på, og så ser vi hvad der sker... Den har givet "critical overvoltage" et par gange, men den kører da endnu... "Kør på til det ryger, ellers lærer vi ikke noget..." Som chefen sagde da jeg hentede den ekstra inverter... ;-)
Mvh Tonni Madsen
