Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Genstridig “prop” i 40mm håndvask afløb
Indlæg af Lintz »
John Skov Jensen skrev: 01 aug 2021 10:56 Så fik jeg prøvet mit nye rensebånd, det kunne bare ikke svinge kraftigt nog, så det kom aldrig frem til blokeringen :-(
Her er et par billeder af problemet, beklager jwg ikke kan få hele “cirklen” med
Jeg tror at en slags søgefjeder som Pelle nævnte kan være en mulighed, jeg må på nettet og kigge
Du har godt nok fået din sag for her - ser det ud til :wink:
Der har også været mange råd - Nogle nok bedre end andre men kom i tanke om denne lidt ældre tråd.
Måske kunne første indlæg fra undertegnet være en mulighed icon_cheesygrin.gif
- Om ikke andet var det et forsøg værd ........... Og skulle du alligevel have justeret dine øjenbryn så er det ren win win icon_cheesygrin.gif
viewtopic.php?f=17&t=17070&hilit=N%C3%A ... dummer+sig
Fiffer
5
Tilmeldt: 29 mar 2019 18:14
Mit fyr: Nbe 1016 kedel 10kw
Dagligt forbrug: 6 kg
Årligt forbrug: 6
Har takket: 384 gange
Blevet takket: 108 gange
Indlæg af Fiffer »
Kan du ikke montere et fræsehoved eller bor på en lang søgefjeder, og så spænde fjeder på en boremaskine, så kan du måske bore/ fræse hul, og derved svække den så meget, at du efterfølgende kan spule resten i stykker, kombineret med kautisk soda og varmt vand
10 kw nbe 1016 kedel,140 kvm hus, murer af Guds nåde.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Er vi enige om, at det er plastrør?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
BWJ skrev: 01 aug 2021 15:47 Er vi enige om, at det er plastrør?
Ja det er plast
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Bevæger proppen sig lidt, når du skubber til den ?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Nej, det gør den ikke
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Du skal se, det er nok en skrue der er skruet ind i røret, som så er rustet og har opbygget en masse grams.
Det er jo naturstridigt, at noget kan sætte sig urokkeligt fast i et galt PVC rør.
Held og lykke med projektet.
Blinky
11
Tilmeldt: 29 okt 2012 01:26
Mit fyr: MGM Comfort 15 KW
Areal: 200 + 60
Brændsel: DLG Træpiller
Årligt forbrug: ca. 8 ton.
Geografisk sted: Vejle
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af Blinky »
Du har ikke mulighed for at blæse den retur med trykluft ?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Mit fyr: Version 7.0680 BS - 10 og 16 Kw brænder.
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 126 gange
Indlæg af Dunas »
Mon ikke snart der komme en opdatering fra John Skov Jensen, der er efterhånden gået et par dage.
Er spændt på, om han får hul på den Genstridig prop :wink:. Tror ikke han giver op.. :)
Fiffer
5
Årligt forbrug: 6
Indlæg af Fiffer »
Lyder sgu utroligt at et rør kan være så stoppet at hverken rensebånd eller højtryksrenser ikke kan ordne det! Er det en golfbold eller sten der blokerer:kr. :))
