Driften når aldrig setpunktet!
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
- Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Dagligt forbrug: 50 kg
- Årligt forbrug: 3-5
- Geografisk sted: 2650 Hvidovre
- Har takket: 2 gange
Nogen der har prøvet dette?
Fyret går i 100% drift allerede ved start men når aldrig setpunktet.
(nederste kurve er fortsættelsen af den øverste)
Og den "normale" lidt ustablie kurve ligner en on/off styring, her vist efter en slukket periode.
Seneste kurve kommer aldrig op på 60 grader!
PID 1.5, 0.1 og 0.2
Nogen forslag?
PID 1.5, 0.1 og 0.2
Nogen forslag?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
Besparelser varmer!
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: Driften når aldrig setpunktet!
Dine kurver viser ikke 100 % drift men ca. 45 %
Setpunkt rammere den da nogenlunde, så ???
Hvad er forskellen fra de øverste skemaer til det nederste ?
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
Lige lidt hurtigt til start
Den nederste viser hhv 90 og 100, prøvede at ændre noget, men den kommer stadig ikke op!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
- Areal: 135
- Fremviser gerne i postnummer: 8850
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Bjerringbro
Din røgtemperatur er voldsom høj og det lux flakken kunne godt tyde på en noget mager forbrænding. Hvordan ser flammen ud? Er den meget hvid, hidsig og stjernekaster agtig? Så får den nemlig alt for meget luft, og det er tid til en justering. Der findes vejledninger på http://www.mhes.dk
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
Røggastemp. er lige skiftet idag, forbrænding er ok.TaagMan » 13 Mar 2011, 14:59 skrev:Din røgtemperatur er voldsom høj og det lux flakken kunne godt tyde på en noget mager forbrænding. Hvordan ser flammen ud? Er den meget hvid, hidsig og stjernekaster agtig? Så får den nemlig alt for meget luft, og det er tid til en justering. Der findes vejledninger på http://www.mhes.dk
Det ustabile har jeg prøvet før men det "gik i sig selv" men skal rejse tirsdag og familien går jo i panik hvis det ikke virker.
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
- TaagMan
- Areal: 135
Noget må jo aftage energien hvis din forbrænding er ok. Så er der vel ikke noget galt... så er anlægget vel bare for lille... eller også doserer den ikke til de kW den er bygget til...
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
Ok, jeg udtrykker mig ikke klart nok.
Fyret kommer aldrig til setpunktet trods den kører 100%, og det har det gjort før
(Det har jo varmet huset op de sidste 5 år uden problemer, så dimensionen er ok)
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
- TaagMan
- Areal: 135
Så bliver der ikke doseret nok træpiller til forbrændingen. Jeg kan se dine mætnings tal er ekstremt lave. Kører du med autoberegning, og er den indstillet til de 16 kW? Passer afvejningen til de 1535 gram pr 6 minutter du har indtastet?
- TaagMan
- Areal: 135
Sådan lige hurtigt beregnet, så passer din mætning høj med at den maximalt kan yde 8 kW.
Er det en 16 kW du har?
- Fyrbøder88
- Stoker III
- Areal: 250
TaagMan » 13 Mar 2011, 16:00 skrev:Så bliver der ikke doseret nok træpiller til forbrændingen. Jeg kan se dine mætnings tal er ekstremt lave. Kører du med autoberegning, og er den indstillet til de 16 kW? Passer afvejningen til de 1535 gram pr 6 minutter du har indtastet?
Autoberegner ON
instillet til 16 kw tror jeg ikke jeg kan indstille nogen steder!?
Afvejningen passer
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Besparelser varmer!
