Indstilling af brænder
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Lidt fornuftig hjælp til indstilling af pillebrænder.
Generel indstilling af pillerbrænder
PID-regulator
PI(D)-regulator på en NBE-brænder
Indstilling af forbrænding på NBE pillerbænder Woody v4.99
Indstilling af forbrænding på NBE pillerbænder Woody/Scotte v6.x (<v6.50)
Indstilling af forbrænding på NBE pillerbænder Woody/Scotte v6.50
Indstilling af el-tænder på NBE pillebrænder <v6.50
Indstilling af el-tænder på NBE pillebrænder fra v6.50
Justering af blæser på en Scotte v4.x
PID-regulator
- Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
- Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
- Areal: 175
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
Hejsa
Har i dag fået monteret et nyt pille fyr, en Scotte 16 KW, hvor står der hvilken version det er 6,00 eller 6,50 ?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Mener det står på chippen når du åbner styringen, eller når styringen starter op ?
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
Korrekt begge tingVangsgaard » 19 Mar 2012, 20:34 skrev:Mener det står på chippen når du åbner styringen, eller når styringen starter op ?
- ole_dalmose
- Stoker II
- Tilmeldt: 01 aug 2011 07:27
- Mit fyr: EcoTeck R70 /Scotte-Blackstar 16kw
- Areal: 170 /+260 værksted
- Brændsel: Vida 6 /8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ½ /1 pose
- Årligt forbrug: 1250 /ca. 6000 kg
- Geografisk sted: Tuse Næs nord for Holbæk
Jeg er ny pilleforbruger... har siden januar kørt med indstillingerne som smeden tastede ved installationen. Men nu måtte "tændrøret" skiftes... og så begyndte mængden af grå hår at vokse hastigt... der kom end ikke røg fra pillerne.
Hævede derefter optændingstiden fra de indstillede 2 min. til efterhånden hele 7 minutter... men slider det ikke alt for meget på min tænder.
Da fyret gik i alarmtilstand, har displayet blinket gennem længere tid, og da var teksten læsbar, men når fyret efterfølgende går i "drift", er det umuligt for mig at læse andet en de helt store skrifttyper.
Har forsøgt at læse mig til viden om Scotten i den medsendte manual, og åbnede derfor styreboksen for at finde justere-knappen til kontrast som omtales side 15... men uden held. Konstaterede til gengæld at chippen er en 6.35 medens manualen er 6.30 version.
Skrev til NBE for godt 14 dage siden, men de har desværre ikke haft tid at svare endnu. Er der nogen herinde som kan hjælpe med lidt gode råd, så vil jeg være taknemmelig.
Mange hilsener Ole Dalmose
Her etablerer vi veteranklubben BMGB - Bevar Min Gamle Bil - Tuse Næs
Motto: Pas godt på din gamle bil - ellers bliver der ingen veteraner i fremtiden.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
mener den sidder oppe i øverste højre hjørne, når du lukker boksen op, det er en lille blå firkantfidus med en lille skrue på
Jeg tror den nye tænder ligger forkert, den ligger sikkert og roder nede i bunden den skal op og sidde på sin plads, så tror jeg det kører igen.ole_dalmose skrev:Jeg er ny pilleforbruger... har siden januar kørt med indstillingerne som smeden tastede ved installationen. Men nu måtte "tændrøret" skiftes... og så begyndte mængden af grå hår at vokse hastigt... der kom end ikke røg fra pillerne.
Det kan være du skal have strømmen fra styringen for at få den ordentligt resat.
- ole_dalmose
- Stoker II
Jeg slukkede for 230volten, inden jeg skiftede tænder. Skulle det ikke være OK i forhold til reset.? Tænderen blev omhyggeligt anbragt i den tyndpladekanal som sidder øverst i "brænderhalsen" eller hvad vi nu skal kalde stykket frem mode hærden.
Den TID som vises i display under optænding, må være det som i manualen betegnes som ELTÆNDER START, altså antal sekunder før blæser starter... Den tid er vel ikke nødvendigvis ens fra den ene tænder til en anden tror jeg. Kan man sætte 230volt til tænderen, og så iagttage tiden der går før røret "gløder".?? Kender nogen til en sådan fremgangsmåde.?? Hvor meget skal den "gløde" - bare være varm - være rød- eller måske ligefrem hvid-glødende.?? Ville være rart at kunne indtaste en korrekt tid.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Når du skifter til en magen til, skal du ikke ændre indstillinger.ole_dalmose skrev:Jeg slukkede for 230volten, inden jeg skiftede tænder. Skulle det ikke være OK i forhold til reset.? Tænderen blev omhyggeligt anbragt i den tyndpladekanal som sidder øverst i "brænderhalsen" eller hvad vi nu skal kalde stykket frem mode hærden.
- ole_dalmose
- Stoker II
Tak for svaret Michael.
På anbefaling af Dansk VVS Center, købte jeg ekstra tænder og fotocelle. Formoder det er den korrekte type - lignede ihvertfald på ydre mål... men derfor kan der vel godt være forskel på produkterne, det véd jeg fra min EcoTeck.
Hvad mener du om min teori med "prøvekørsel" af tænderen inden montage... hvor varm skal den blive.?
Har du en "oversættelse" af displayets ordlyd ift. manualen.?
