Jeg har været ved at lave om på mit el til mit fyr.
Men nu slår den hpfi relæet under optænding.
Den starter op og laver renseblæs og forvarmer ned til der er ca 255 sek tilbage og røg temp på ca 49 og så går strømmen i hele huset.
Så skal gruppen slås fra hpfi relæet slåes til igen vente 10 sek og så slå gruppen til igen.
Når den så starter op igen så er røg temp på ca 53. Kan det have noget med røg temp eller hvad kan der ske der gør at den slår fra ??
Når den så først er oppe og køre så kører den uden at slå fra i 3 uger. Så det må næsten være opstarten der giver bøvl
Kenneth
Bio 18
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Bio 18
Hvis det kun er ved optænding er det sikkert din eltænder der er kaput.
- hkr
- Stoker IV
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
Re: Bio 18
min gjorde det samme under opvarmning/tænde-funktion.
det viste sig at være varmelegeme der blev overgang i men kun under opvarmnings-periode, efter nogle sekunder, ikke
i starten....lyder lidt til det kunne være det samme.
- Tilmeldt: 12 mar 2011 20:09
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 6-7
- Geografisk sted: Djursland
Re: Bio 18
Kan man teste det på nogen måde ???
Er det ikke tidligt jeg startede op i det i oktober 10 ????
- hkr
- Stoker IV
Re: Bio 18
hvis du har en "megger" til rådighed eller kender en elektriker der har en sådan, er det ret nemt at finde ud af.
Den påtrykker en spænding på 500 volt, på varmelegeme, som du afmonterer først, så det ikke har forbindelse til styring. Apperatet giver overslag til metallet på varmelegeme(hvis det er defekt)
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 120
- Brændsel: Piller
Re: Bio 18
Er kommet frem til en konklusion
Efter min elektrikker har lavet om på strømmen er problemet startet.
Han har klippet hanstikket af og trukket noget ledning og nu er jordledningen så kommet i brug det var den ikke da der var hanstik på.
Skal den kører uden jord eller er det en fejl på mit fyr som jeg skal have udbedret ????
Det er lige når den skal slukke for varme legmet at den slår hpfi relæet.
kenneth
kenneth
- hkr
- Stoker IV
Re: Bio 18
der er en fejl, skal helst køre med jord, det er jordledningens job at føre evt. fejlstrøm
og ikke den person som rører ved fyret.
