Lovlige Stokere til korn
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
- Tilmeldt: 06 jun 2007 23:59
- Mit fyr: KSM 275
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld/kornavrens/flis
- Årligt forbrug: ?
Jeg er ved at overveje at købe et stokerfyr til korn, måske med mulighed for også at fyre med fastbrændsel.
Jeg har så fået at vide af min skortstens fejer at det jeg sætter op skal være på listen over Typegodkendte fyringsanlæg hos Teknologisk Institut.
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
hmmm.
jeg er egentlig noget forviret, der faktisk kun få forskelige stokere til korn på denne liste der er godkent til korn, og nogle meget få er godkendt til korn og kan fyre med fastbrændsel men udengodkendelse dertil.
Før jeg havde snakket med skorstens fejeren havde jeg set på en Overdahl flex stoker
på en af deres kedler.
Men den er ikke på denne liste. ja faktisk så er det nærme en undtagelse hvis man kan finde en stoker på denne liste uanset om det er træpiller eller korn man vil fyre med.
jeg havde også været ved at kikke på en Reka som jeg har hørt burde være en af de bedste, men den er jo heller ikke godkendt til korn.
det er noget at der findes så mange stokere som ikke findes på denne liste, er folk bare heldige og deres skorsten fejer godkender noget der ikke er lovligt eller er min skorstensfejer ude på vildspor.?
jeg at der er nogen som kan forklare mig hvordan tingen hænger sammen
vh
Kiolan
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
De fleste køber det fyr de vil have. Men der er nok ikke så mange der fortæller deres skorstenfejer hvad de skal fyre med. Tror du ikke at han generelt mente at fyret skulle være godkendt på DTI, og at det ikke skulle være med et specifikt brændsel. Ellers skulle producenter og importører jo igennem et større cirkus når mange stokere kan køre, raps, olivensten, piller, korn, miniflis, flis, cacaopiller, tørvepiller osv. KSM laver jo en smart stoker som presser raps og fyrer med pillerne, men iflg. listen er der ingen af deres der er godkendt til raps Derfor tror jeg han mener en generel godkendelse af stokeren, og ikke på specifikt brændsel.
- Mit fyr: KSM 275
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Hej Søren
Det var egentlig også sådan jeg havde tænkt mig at gøre det, men det er vel ikke helt lovligt at gøre det sådan?
Det der undrer mig mest er at der findes så mange kedler/stokere der ikke er Type godkendte, faktisk så henviser man på dette forum til kedel og stoker fabrikanter/forhandlere som sælger ikke typegodkendte kedler eller stokere ifølge godkendelse listen. nogle af dem kan jeg ikke finde et eneste Typegodkendt fyr fra.
En ting er jo at få tingene godkendt af skorstens fejeren en anden er jo at hvis man kommer noget i fyret som det ikke er godkendt og man er uheldig at der går ild i huset, kan man vel komme noget på kant med sit forsikringsselskab.
vh
Ole
vh
Ole
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
- Mit fyr: Ikke udfyldt
Hej.
Jeg er selv Skorstensfejer.
Reglen er at anlægget skal opfylde Klasse 3 Som omhandler virknigs grad og forurening.
Nogle anlæg er godkendt samlet da kedlen kun er klasse 2 men sammen er de klasse 3.
Den hjemmeside som du henviser til er god nok og dog, det er nemlig kun de anlæg som fabrikanterne har sagt ok for at de står på listen, Det gør at der er mange flere som er godkendt men som ikke står på listen,
Derfor spørg forhandleren og få en 100% garanti for gyldigheden der findes anlæg som ikke er godkendt men som sælges med en "GODKENDELSE"
jeg ved det er en jungle.
P.S. hvad du propper i stokeren er i mine øjne lige meget, at det ikke står i godkendelsen betyder ikke at anlægget ikke kan, men mere at det ikke er testet på et givent brændsel for hvert enkelt brændsel koster penge. Det første mest og de efter følgene lidt billigere men der skal dog sælges nogle anlæg hvis man skal have 3 test i stedet for den lovpligtige 1. Men klart står det i gedkendelsen du kan fyre med korn så kan du, men ikke uden problemmer det er korn aldrig helt...
Held og lykke med din søgnig, Evt. hvis du har mulighed for det så få en ikke farvet fagmand med ud at kigge på fyr så du ikke bliver taget i bagen. måske han skal have lidt for det men de kan tjene sig hjem igen på sigt.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Jeg tror nu ikke at der er mange anlæg som er godkendt, som ikke står på DTI liste, da man "SKAL" stå på listen for at få tilskud til afprøvningen og hvorfor skulle fabrikanterne
betale ca. 60 % mere for afprøvningen for at slippe for at stå på listen.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Hej Olekiolan skrev: Det der undrer mig mest er at der findes så mange kedler/stokere der ikke er Type godkendte, faktisk så henviser man på dette forum til kedel og stoker fabrikanter/forhandlere som sælger ikke typegodkendte kedler eller stokere ifølge godkendelse listen. nogle af dem kan jeg ikke finde et eneste Typegodkendt fyr fra.
vh
Ole
Hvad mener du med at der henvises til ikke godkendte anlæg?
Det er ikke Teknoligisk Institut der bestemmer om kedlen er godkendt.
De godkender den blot efter deres normer.
Teknologisk Institut er vist nok privatejet og derfor er deres ord ikke lov.
Men jeg tror da også at der sælges anlæg der ikke er godkendt, nok mest fordi lovgivningen blev ændret for nyligt, men også fordi den er temmelig indviklet.
- Mit fyr: KSM 275
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Hej Ulrik
sorry
Jeg var i den tro at alle fyr der er godkendt ville være at finde på DTI's liste.
Men nu har jeg fået tilbud hjem fra en producent som er her på Stoker PRO forums producent liste, men som ikke er på DTI's liste, jeg havde derfor spurgt dem efter deres godkendelse, jeg fik at vide i telefonen at deres stokere var testet på DTI, for et halvårs tids siden med fine testresultater, jeg spurgte dem så hvorfor de så ikke var på DTI's liste, jeg fik at vide at det var noget juridisk, men de forventede snart at komme på listen.
jeg bad dem sende papir med på deres godkendelse, men det eneste jeg fik var et tilbud med deres salgs og leverings betingelser. så min konklusion er at de nok ikke har deres godkendelse i orden.
Jeg har også ringet til en anden producent som også er på stoker pro's liste som har et fyr på DTI's liste, men dette fyr er for stort til mit hus, derfor har jeg spurgt dem om ikke deres mindre model er godkendt, jeg fik det svar at stokeren var den samme, bare på en mindre kedel, så den går under den samme godkendelse.
Jeg har en dårlig fornemmelse at hvis man vælger et fyr der ikke står på DTI's liste, så er man ude på dybt vand.
Det kunne måske en ide at man på dette forums Producent liste, lavede en opdeling af godkendte og ikke godkendte stokere.
Ole
sorry
Ole
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Mit fyr: RTB
Det kunne måske en ide at man på dette forums Producent liste, lavede en opdeling af godkendte og ikke godkendte stoker.
Ole
Hvis et firma ikke kan bevise at deres anlæg er EN 303-5 godkendt, så skal man også passe meget på, da der næsten altid vil være problemer med at få fyret godkendt af skorstensfejeren.
Din ide med at opdele stoker og pillebrænder efter godkendelse er rigtig god, dog skal man huske at der er andre end DTI som kan godkende anlæg efter EN 303-5.
Jan Pihl
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Hej Kiolan
De anlæg vi har på forumoversigten har intet med DTI at gøre.
Det betyder blot at man kan oprette et spørgsmål i kategorierne.
Vi har forsøgt at indsamle info til en guide som brugerne kan have glæde af i forbindelse med køb af stoker.
Den skulle bl.a. fortælle hvordan man som bruger sikrer sig at anlægget er godkendt.
Det er desværre ikke muligt fordi reglerne er meget indviklede og det måske kun er få der kender dem.
Jeg håber det bliver mere overskueligt i fremtiden.
I mellemtiden anbefaler vi at man får en skriftlig garanti fra sælger på at anlægget er godkendt jvf. gældende regler og lovgivning.
At dele forumet op efter hvilke anlæg der er TESTET (ikke godkendt) af DTI, synes jeg er en dårlig idé.
For det første betyder det IKKE nødvendigvis at de er godkendt jvf. regler og lovgivning, alene fordi de er testet af DTI.
Det betyder at de overholder nogle krav som DTI har stillet op.
Alle anlæg testet af DTI er sandsynligvis, men ikke nødvendigvis godkendt
Derudover er DTI en privatejet virksomhed. Det er ikke vores opgave at presse forhandlere til at få deres anlæg testet hos DTI.
- Mit fyr: KSM 275
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
Hej Pihl
Men selv om anlægget er godkendt efter EN 303-5. på et andet laboratorie end DTI's, så vil producenten kunne få optaget det på DTI's liste gratis, hvis man kikker på DTI's liste så er der jo også anlæg som er blevet godkendt på andre testlaboratorier end DTI, bla så er der nogen der testet ved TÜV.
Så jeg kan ikke komme på en logisk forklaring på hvorfor en producent/importør/forhandler ikke vil have deres godkendte anlæg på DTI's liste. hvis der er nogen der ved det må de gerne fortælle hvorfor.
vh
Ole
vh
vh
Ole
vh
