På vores badeværelse har vi problemer med alt for varmt vand i blandingsbatteriet i bruseren.
Det er et hans grohe med børnesikring hvor man sikrer at vandet ikke er over 38 gr.
Men vandet er alt for varmt. Der er ingen af os der kan stå under bruseren med mindre der skrues mere ned.
Hvad kan der være galt? Synes ikke lige jeg kan se man selv kan stille på noget...
Bruse blandings batteri for varmt
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Hvor gammelt er det? Har du kigget på deres hjemmeside, ofte kan man stille på det indvendigt, og tit ligger der instruks på producentens hjemmeside.
- Henrik Pedersen
- Tilmeldt: 02 jul 2009 17:20
- Mit fyr: Twin heat CPI 12
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 5-6T
- Geografisk sted: Fyn
Som allerede nævnt, følg anvisningerne i manual til temp. indstilling.
Istedet for at forsøge at forklare hvordan, er det nemmere at finde manualen.
Se her: http://www.hansgrohe.dk/JP/hrgh0170.pdf
Kig på side 63.
Kig på side 63.
Hej Ulrik.
Man kan motionere termostaten ved at skrue helt op for den varme og direkte ned på den koldeste. Det skal man faktisk gøre hver gang man har været i bad, for at undgå at skidte gror fast. Hvis det ikke virker, så kør ud i byggemarkedet og få et nyt.
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ulrik, lige for at undgå at du bliver til grin, når du vil bytte banditten....
Er du sikker på at det er monteret korrekt? Altså kold til kold og varm til varm
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jepper, ellers ville den vende på hovedet.Havmand » 12 Mar 2012, 19:18 skrev:Ulrik, lige for at undgå at du bliver til grin, når du vil bytte banditten....
Jeg prøver at skille den ad og stille lidt på den.
Sjovt nok vidste forhandleren ikke noget om den mulighed
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Som Calle skriver motion er godt men prøv lige at se hvor meget koldt vand der kommer helt ovre på koldt, det kunne også være snavs i KV tilgangen.Ulrik » 12 Mar 2012, 19:36 skrev: Jepper, ellers ville den vende på hovedet.
Jep. Det er faktisk meget vigtigt, at man åbner på hovedhanen, mens blandingsbatteriet er afmonteret, indtil der kommer rent vand ud. Derefter monterer man så batteriet.
Men det har din VVSer selvfølgelig gjort
- Tilmeldt: 28 jan 2012 22:31
- Geografisk sted: Hadsund
- Kontakt:
