Støbning af gulv i maskinhus
- Lars Hansen
- Stoker III
- Tilmeldt: 18 jun 2009 16:00
- Mit fyr: Scotte 16 kw
- Areal: 320
- Brændsel: Piller
- Geografisk sted: Grindsted
- Har takket: 1 gang
Vi har et mskinhus på 200 kvm. hvor der bare er jordbund i dag. Det vil jeg gerne have lavet om da det støver ad h..... til så snart man kører derinde med noget.
Der skal ikke kæmpe maskiner ind men bare en mindre traktor og lign.
Men hvad gør man...hvor meget skal man grave ned og hvad er bedst at ligge ud inden man støber..stabilgrus eller knust beton.
En jeg kender sagde at hvis man lagde et lag knust beton og fik det banket godt sammen, så behøver man end ikke ligge net i betonen.
Skulle gulvet gå hen og slå en revne her og der betyder det ikke det store.
Er det til selv at ligge sådan et gulv hvis man selv blander betonen i en stor tvangsblander.
Det nemmeste var at bestille det som flydebeton men så er prisen nok også en anden
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Lars Hansen
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
200 kvm gulv og så blande betonen selv, så er der sgu godt nok dømt LANGE ARME
Også selv om du stamper en 5-6 gutter samme til at hjælpe
Jeg ville grave alt muld væk og fylde sand i og slutte af med 20-25 cm stabilgrus stampet naturligvis og så et lag beton 10-12 cm med 6mm rionet.
Man kan i min verden lige så godt gøre det rigtigt når man nu skal gøre noget
- Stoker XII
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Grav alt muld væk og bank en sandpude op læg rionet ud og støb et gulv med en tykkelse på 12-15 cm. Når gulvet er hærdet skære du en rille i midten på langs og en på tværs i midten dybde ca 2-3 cm. Den tager de spændinger der vil komme i gulvet så revner det kun der hvor der er skåret, du kan evt. Fylde rillen med en silikonefuge
ang rionettet ville jeg finde noget på 6-8 mm.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Lars Hansen
- Stoker III
- Areal: 320
- Brændsel: Piller
Hvis nu jeg låner en tvangsblander som tager 0,8 kbm og har en silo med cement.
Tager man så en minilæsser og smider i blanderen med så burde det nu ikke gå så galt for at lave 25 kbm. beton
Med Venlig Hilsen
Lars Hansen
Lars Hansen
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Det var noget seriøst issenkram - Syntes min 300 ltr. er stor - og tungLars Hansen » 08 May 2012, 23:05 skrev:Hvis nu jeg låner en tvangsblander som tager 0,8 kbm og har en silo med cement.
Men nej... Har støbt 130 Kvm gulv samt fundament til samme grund i en fritfaldsblander på 180 ltr. (blander vel ca. 90 ltr. af gangen)
Vi var 3 - En til at blande - En til at kører / rette af og en til at servere ! MEGET VIGTIG PERSON !!!
Fundamentet tog 18 timer - Incl. et par pauser
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Vi støbt 320 m2 i den gamles maskinhus og 120 m2 i mit værksted det er nemt nok det tager bare lidt tid, vi brugte en bjælkevibrator på 4-5 meter en staldkat og en 0,8 m3 tvangsblander og en glitmaskine og så os to mand, staldkatten fylder blanderen og køre ind.
Vi støbte bare på sandet der er banket sammen knap 20 cm i tykkelsen det store delte vi i 4 felter på langs så knækker det der over..
Der er traktor og rendegraver der køre der inde, de vejer 6-8 ton det virker fint
I mit værksted købte jeg nogen beton skinner til og støbe ind som bjælken køre på det er nemmere end at flytte rør rundt
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Mit nye gulv på 100kvm er ikke revnet endnu og der er ikke skåret riller, men vi støbte det også i oktober, så det nåede ikke at knaldtørre.
Der er ingen tvivl om at der skal 8mm rionet i. prøv at gå til en lokal smedemester og høre på prisen, i byggemarkeder er det alt for dyrt. jeg gav selv 3500kr for 110kvm 8mm.
overvej en ekstra gang om du vil blande selv, du afkorter dit liv med 10 år
og 400l vvb i huset.
- klinten
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jeg ville gå efter det knuste beton. Jeg har en kollega der har lavet gårdsplads i knust beton med et afretningslag og belægningssten oven på. Der kan køre en læsset lastvogn på uden at det synker. Det bliver vandvittigt hårdt når det er stampet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Areal: 160
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
skal selv igang med ca 240 m2 og det får altså ikk knust beton men har da tænkt mig noget 8mm. rio-net til armering og en bjælke vibrator
Go arbejdslyst
Go arbejdslyst
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
- Stoker XII
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
10 cm stabilgrus og 10 cm beton med 8mm rionet i, så skal det nok holde. Prøv at få et tilbud fra Stark på færdigbeton. Da jeg sidst støbte 118 kvm,var de en trediedel billigere end betonværket. Lidt komisk da det var det samme betonværk, der kom med betonen for Stark.
