Side 1 af 1
Omregning af Open Circuit Voltage...
: 06 aug 2012 19:44
af Zarge
Hejsa jeg sidder og regner lidt på nogen celler, dem fra bilka
http://www.bilka.dk/~/media/pdf/have/da ... eller.ashx
Jeg regner på en Fronius IG Plus og der står max Open Circuit Voltage til 600v... MEN der står at det er ved 1000W/m2 -10grader... ALTSÅ hvordan regner jeg ud hvad panelet gir i Open Circuit Voltage ved -10grader når det jo altid er opgivet ved 25grader...
Hvad siger de kloge hoveder...
: 06 aug 2012 20:03
af BWJ
Zarge » 06 Aug 2012, 19:44 skrev:Hejsa jeg sidder og regner lidt på nogen celler, dem fra bilka
Jeg ville tage Temperature Coeffcient of Voc * 35 grader = 11,9%, og så Open Circuit Voltage-VOC (V) + 11,9% = 50,91V for HCP200D panelet.
(i mangel af bedre)
: 06 aug 2012 20:50
af Zarge
Lyder fornuftigt... Tak for det :-)
: 07 aug 2012 18:04
af mjk
Prøv og downloade programmet fra Fronius på
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... G_HTML.htm
-eller, spørg Bilka, som sikkert gerne vil lave en beregning.
Så er du 100% sikker
: 07 aug 2012 18:47
af Zarge
Fronius Solar.configurator kender desværre ikke panelet... og tror sgu ikke du skal regne alt for meget med at Bilka kan hjælpe... ud fra hvad jeg kan se så er der op til flere af deres konfigurationer der ikke er mulige... bare alene deres tilføjelses pakker med 1 eller 3 ekstra paneler... De skide Fronius er jo så genialt indrettet at der kun må være 10v forskel på strengene (if deres egne specs) så alt med ulige antal paneler er nogo... Nice...
: 07 aug 2012 21:33
af BWJ
Zarge » 07 Aug 2012, 18:47 skrev:Fronius Solar.configurator kender desværre ikke panelet... og tror sgu ikke du skal regne alt for meget med at Bilka kan hjælpe... ud fra hvad jeg kan se så er der op til flere af deres konfigurationer der ikke er mulige... bare alene deres tilføjelses pakker med 1 eller 3 ekstra paneler... De skide Fronius er jo så genialt indrettet at der kun må være 10v forskel på strengene (if deres egne specs) så alt med ulige antal paneler er nogo... Nice...
Det med 10V forskel, hvor ser du det på Fronius IG Plus 60 V-2
: 07 aug 2012 21:55
af Zarge
Ud fra hvad jeg kan se så er det ens på alle modellerne, altså ud fra manualen at dømme... På side 36 står der at de max må være 10v mellem strengene... Det er muligt det forholder sig anderledes for 60 v2... Vil jeg da håbe, det andet er jo ubrugeligt...
: 08 aug 2012 23:46
af Rasmus Jensen
Du kan se beregningerne i danfoss's program. både max og min ved belastet og open.
