Omregning af Open Circuit Voltage...
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa jeg sidder og regner lidt på nogen celler, dem fra bilka http://www.bilka.dk/~/media/pdf/have/da ... eller.ashx
Jeg regner på en Fronius IG Plus og der står max Open Circuit Voltage til 600v... MEN der står at det er ved 1000W/m2 -10grader... ALTSÅ hvordan regner jeg ud hvad panelet gir i Open Circuit Voltage ved -10grader når det jo altid er opgivet ved 25grader...
Hvad siger de kloge hoveder... :oops:
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Zarge » 06 Aug 2012, 19:44 skrev:Hejsa jeg sidder og regner lidt på nogen celler, dem fra bilka http://www.bilka.dk/~/media/pdf/have/da ... eller.ashx
Jeg ville tage Temperature Coeffcient of Voc * 35 grader = 11,9%, og så Open Circuit Voltage-VOC (V) + 11,9% = 50,91V for HCP200D panelet.
(i mangel af bedre) :great:
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Lyder fornuftigt... Tak for det :-)
mjk
Tilmeldt: 22 mar 2012 17:55
Mit fyr: Ikke udfyldt
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Risskov
Indlæg af mjk »
Prøv og downloade programmet fra Fronius på http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/SID ... G_HTML.htm
-eller, spørg Bilka, som sikkert gerne vil lave en beregning.
Så er du 100% sikker
mvh Mikael
Risskov teknik & solar
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Fronius Solar.configurator kender desværre ikke panelet... og tror sgu ikke du skal regne alt for meget med at Bilka kan hjælpe... ud fra hvad jeg kan se så er der op til flere af deres konfigurationer der ikke er mulige... bare alene deres tilføjelses pakker med 1 eller 3 ekstra paneler... De skide Fronius er jo så genialt indrettet at der kun må være 10v forskel på strengene (if deres egne specs) så alt med ulige antal paneler er nogo... Nice... :oops:
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Zarge » 07 Aug 2012, 18:47 skrev:Fronius Solar.configurator kender desværre ikke panelet... og tror sgu ikke du skal regne alt for meget med at Bilka kan hjælpe... ud fra hvad jeg kan se så er der op til flere af deres konfigurationer der ikke er mulige... bare alene deres tilføjelses pakker med 1 eller 3 ekstra paneler... De skide Fronius er jo så genialt indrettet at der kun må være 10v forskel på strengene (if deres egne specs) så alt med ulige antal paneler er nogo... Nice... :oops:
Det med 10V forskel, hvor ser du det på Fronius IG Plus 60 V-2 Drogar-Mark-02(LBG).gif
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Ud fra hvad jeg kan se så er det ens på alle modellerne, altså ud fra manualen at dømme... På side 36 står der at de max må være 10v mellem strengene... Det er muligt det forholder sig anderledes for 60 v2... Vil jeg da håbe, det andet er jo ubrugeligt...
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Du kan se beregningerne i danfoss's program. både max og min ved belastet og open.
Tilbage til "Solcelle Paneler"
