Kostal 4,2/Danfoss 3600/SMA 3000tl
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- 11
- Tilmeldt: 23 sep 2012 12:49
Hej.
Disse invertere er i overvejelse til et anlæg på ca 3800/4000 kwp .
Jeg er ønsker og adgang til intenettet.
Nogen der vil give et bud på hvad der er at foretrække.
Priser? på disse.
På forhånd tak
Priser? på disse.
På forhånd tak
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
går ud fra det er danfoss ulx3600 du mener... drop den, den er ved at udgå, med go grund...
Sma er fin, men larmer lidt rigelig efter min smag...
Kostal 4,2 er min favorit, og den jeg har i tankerne hvis jeg selv får mig taget sammen til at montere et anlæg... Den har netinterface, men det har jeg ikke rodet med endnu...
EDIT forresten glemte lige at sige... Kan godt li at den er 3faset, og selv justere hvor mnage faser den bruger alt efter belastningen... (så vidt jeg husker... )
Mvh Tonni Madsen
- 11
Hej Zarge.
Det var lige det svar jeg håbede på, kender du priserne på ovennævnte?
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
desværre....
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Det var måske værd at overveje Stecagrid 3600 http://www.actecsolar.dk/stecagrid3000.php
Har ikke nogen personlig erfaring med den, men den har ret høj effektivitet - EU 98,3% imod 95,4% på Kostal.
- 11
Hej. Ja den ser effektiv ud, jeg kan i data ikke finde ud af om der er mulighed for at tilslutte 2 strenge ,det har jeg brug for p. gr. af en kvist midt på tagfladen, og deraf skyggevirkning.
Kender du prisen på 3600
- Stoker XII
Nej kender ikke prisen - Men kontakt ACTEC De kan sætte dig i forbindelse med en forhandler, samt svare på dine spørgsmål.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Mystisk der bliver skrevet at sma larmer. Jeg har sma - har aldrig observeret at de har sagt en eneste lyd. Selv ikke når de er under fuld belastning.
De har køleribber og derfor ingen blæser - så hvis den larmer vil jeg påstå den er defekt....
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Nu bliver jeg sgu helt i tvivl... Men mener det var en sma jeg syntes der peb, men jeg kan huske forkert, har kun set en enkelt...
Mvh Tonni Madsen
- Stoker VII
- Areal: 220
Ok. Jeg har kun observeret lidt piv/brum lige nær den startes op (+en masse klikken) derefter larmer de ikke overhovedet
