Hejsa, har lidt bøvl med sådan et par fætre... De sidder i samme installation, og de er meget lang tid om at starte op (kan ta op til en time...) Nå de endelig kommer igang ( ikke nødvendigvis samtidig...) så kører de fint...
Det står på "Synchronize to AC"...
Spændingen er ca 228v og frekvensen ca 49,7... Men det som jeg efterfølgende er kommet til at tænke på, er at jorden lå omkring 1250ohm... Kan det måske være den der driller... Har naturligvis tænkt mig at prøve med en bedre jordforbindelse når jeg får tid, men det kunne jo være der var nogen af I kloge hoveder der har gjort jer erfaringer i den retning...
Jordforbindelse til inverter (Delta Solivia G3)
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
- Stoker II
- Tilmeldt: 14 feb 2011 18:55
- Mit fyr: Woddy 16kW på Opop418
- Areal: 300
- Brændsel: piller og træ
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 8-10 ton piller
- Geografisk sted: 9510
Hej. Jeg tror ikke jordforbindelsen har nogen indflydelse på den fejl du kæmper med. Nu ved jeg jo ikke hvordan du har målt din jordforbindelse, men hvis man har HPFI-relæ (30mA) i sin hus installation er kravet til jordforbindelsen 1667 ohm. Så jeg vil da tro at 1250 ohm er helt fint. Mvh. Søren
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Zarge » 22 Oct 2012, 21:41 skrev:Hejsa, har lidt bøvl med sådan et par fætre... De sidder i samme installation, og de er meget lang tid om at starte op (kan ta op til en time...) Nå de endelig kommer igang ( ikke nødvendigvis samtidig...) så kører de fint...
Gå ind i menu 512, og sæt start freq til 50Hz, standard står den til 50,20Hz, derfor står den længe og forsøger at synkroniserer, især også når din freq er udenfor "vinduet" 49,7Hz
- Flyball
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det var jo også det jeg mente... Snakkede med en "guru" hos Delta tyskland, og han mente at 1200 ohm var ALT for højt...Sørenj » 23 Oct 2012, 13:55 skrev:Hej. Jeg tror ikke jordforbindelsen har nogen indflydelse på den fejl du kæmper med. Nu ved jeg jo ikke hvordan du har målt din jordforbindelse, men hvis man har HPFI-relæ (30mA) i sin hus installation er kravet til jordforbindelsen 1667 ohm. Så jeg vil da tro at 1250 ohm er helt fint. Mvh. Søren
Håber på at få tid til at prøve med en bedre jord imorgen, for at se hvad der sker...
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Humm... det vil jeg da lige prøve hvis bedre jord ikke hjælper... Men det gir da ikke meget mening at den står til 50.20 standart, men sådan er der jo så meget...BWJ » 23 Oct 2012, 19:12 skrev:
Mvh Tonni Madsen
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Hæ det var så simpelt så en klaphat havde sat landekoden til UK... Da en blev rettet til GE kørte de med det samme... :-)
Mvh Tonni Madsen
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
- Kontakt:
- Zarge
- Stoker XVIII
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
Bringer du ud...:-)
Mvh Tonni Madsen
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Kontakt:
