hej jeg har et problem med min snegl på mit vl25 efter at den er renset ud ,køre den så et par timer hvor efter den begynder at knage og brage højt fra sneglen meed det resultat at den springer sikrings bolten .
min egen teroi er at sneglen er slidt op i enden .
jeg kan sagtens selv svejse sneglen op men har den samme diameter ud til sidste vinding eller ??
jeg køre med 8 piller så det kan der ikke være dem der er problemet .
noge der kender en pris på en ny snegl og hvor den kan købes ???
hvis der nogen der har et bud på mit problem høre jeg meget gerne fra jer .
mvh flemming
vling 25 stoker snegl sætter sig
- Tilmeldt: 15 jun 2011 20:03
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
flemmingk100 » 01 Nov 2012, 08:03 skrev:hej jeg har et problem med min snegl på mit vl25 efter at den er renset ud ,køre den så et par timer hvor efter den begynder at knage og brage højt fra sneglen meed det resultat at den springer sikrings bolten .
mvh flemming
Kan købes hos C-servic . har en gang købt en mener at jeg betalte 1200 kr
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Stoker II
- Tilmeldt: 26 dec 2011 14:49
den kan være stoppet af sod skaller i bøjningen hvor træpillerne kommer op (en skruetrækker ned og rens)
- Slivsgaard
- Stoker III
- Tilmeldt: 04 jan 2007 10:40
- Mit fyr: Benekov L25 silver
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Præstø (sydsjælland)
- Har takket: 2 gange
Ja, jeg vil også tro at du skal rense bøjningen og så sætte nogle nye bolte i :-)
så blev problemet løst, ny snegl fra c-service den har en anden form og er kortere . og det lader til at du .
snegler har mindre dia i pilletanken og er ca 8cm korter end den gamle .
så nu tøffer den afsted uden larm og forstoppelse . ;-)
skrammel og andre ukvems ord!!!!!!!!!!!!!!!
den kørte 4 timer så stoppede det hele til igen . HJÆLP HJÆLP ;-(
- car
- Tilmeldt: 28 mar 2012 18:24
- Mit fyr: Benekov S-25 Linux
- Areal: 200
- Brændsel: Korn/træpiller
- Dagligt forbrug: 15-18 kg
- Årligt forbrug: 10 tons
Hej Flemming
Snakkede vi ikke sammen kl 7.45 her til morgen om din snegl!
jo det gjore vi ;-) .
og igen tak for hjælpen med at bytte sneglen . ;-)
mvh
flemming
mvh
flemming
så kom der en ny snegl fra c-service . og det lader til at det dur . ;-) .
