er der op / ned på solpanelerne?
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Mit spørgsmål går på om panelerne skal vende med boksen med stik opad?
eller man godt må vende panelet 180 grader med uret, så boksen med stik vender nedad (altså ik med bagsiden op!)
det er fordi jeg skal forbinde panelet med det næste i rækken nedenunder. Og at jeg har ca 30 cm mellemrum mellem rækkerne med paneler.
så jeg er bange for stik ikke kan nå.... men det kan de hvis jeg vender det ene på (hovedet).
Må jeg gøre det? håber i forstår hvad jeg mener.
Allan
Allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Zarge
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det er der ikke noget i vejen for, panelerne skulle gerne være tætte uanset hvordan de vender... ;-)
Mvh Tonni Madsen
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Enig, både 180 grader med og mod uret, et hvilket som helst tidspunkt på dagenZarge skrev:Det er der ikke noget i vejen for, panelerne skulle gerne være tætte uanset hvordan de vender... ;-)
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Enig med BWJ, tror det er ret lige gyldigt om du drejer panelerne 180 grader med eller mod uret
Lidt i stil med den amerikanske vice præcident kanditat Dan Quale :
We as good Republicans are going to turn the course of this great nation, we are going to turn it 360 degrees.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
ja jeg er klar over det gir det samme uanset hvilken vej vi drejer.
det er den boks bagpå jeg er i tvivl om der kan være noget med..?
Hilsen Allan Borum
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Du kan montere som det passer bedst, vandret, lodret ell på hovedet, det har ingen betydning, boxe på bagside er minimum IP44, dvs der kan sprøjtes vand på uden det har betydning.Allan_B skrev:ja jeg er klar over det gir det samme uanset hvilken vej vi drejer.
Bare tænk på paneler frit monteret på stativer ell tracker, de vælter rundt i storm og regn.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
super. jeg vile da også mene det var okay.
men ville bare lige ha det bekræftet for en sikkerheds skyld.
tak for indput
tak for indput
Hilsen Allan Borum
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Helt enig med gutterne her.
Du kan vende panelerne som du vil. Halvdelen af mine solceller vender dåsen opad. Resten af cellerne er det ligesom med konen. Der vender dåsen nedad. Ihvertefald sommetider. Det er fuldstændig lige meget hvad vej panelerne vender.. ..
Grunden til jeg gjorde ovenstående, var fordi jeg havde samme problem som dig..
Jeg lægger lige et billede af mit anlæg. En farve for hver kreds..
- Stoker XII
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hvis du kan undgå det, så ville jeg gøre det. Mest pga den måde kablerne går ind i boksen på. Ved godt de nok er IP 44 eller 66 - men 25 år hvor der måske kan stå en lille smule væske rundt i kante ved kabel indføringen, hvis de vender "rigtigt" så ville den smule væske rende væk fra dåsen. Men det er bare en tanke.
- pelle
- Areal: 240
Altid fint med en tanke og et indput. Stort rosRasmus Jensen skrev:Hvis du kan undgå det, så ville jeg gøre det. Mest pga den måde kablerne går ind i boksen på. Ved godt de nok er IP 44 eller 66 - men 25 år hvor der måske kan stå en lille smule væske rundt i kante ved kabel indføringen, hvis de vender "rigtigt" så ville den smule væske rende væk fra dåsen. Men det er bare en tanke.
Men dåsen vender jo indholdet af vand nedad.( hvis der overhovedet skulle komme noget vand) Og det vil den gøre uanset hvad vej den vender. Det er blot sådan en vippelåg.. Der er ingen pakning eller overlæg.
