Smeltnign af sikkerheds rør.
- RLStyling
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Kontakt:
Efter jeg har købt den nye røgvender som ligger inde i kedlen og er 2 delt, så har jeg fået smeltet mit sikkerheds rør, 2 gange, og det sker altid under opstarten af fyret. Det er lige efter at den er færdig med at forvarme, og den begynder at stige i ydelse.
Det er lige som om at den ikke kan komme af med alt luften så den vender flammerne ud mod lågen, og derved står op gennem jerntragten.
jeg har prøvet at skrue både op og ned for luftmængden, men det har ikke hjulpet. og det er først begyndt at gøre det efter jeg har fået den røgvender monteret.
hvordan kan dette problem afhjælpes, for det er rimelig dyrt at skulle købe nye sikkerheds rør hver anden uge, så vil jeg nok hellere undvære den røgvender.
med venlig hilsen
René
ps. det er ikke fordi der ligger smuld i røret, for der er bliver monteret en smuldrist lige efter sneglen så alt smuldet falder ned i en spand, og ikke kommer med ned i røret.
med venlig hilsen
René
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
hmm det lyder som om at det kniber med træk i skorsten i opstarts fasen...
det er jo skidt hvis der også forekommer efter pausefyring eller hvad den er sat til at gøre efter opnået temp...
dine røgvendere går nok at skorstenen varmer forlangsom op ....
måske det gamle avis triks med et par sider avispapir ind øverst i kedlen og så lige sætte ild til dem så kommer trækket...
har brugt det mange gange ved optænding af brændeovn i stille vejr så er det bare lagt oven på brændet
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
hej Thy
tak for rådet, det vil jeg prøve, men man kan jo ikke være ude ved fyret helt tiden, hvis den også egynder på det ved pausefyring, så er der jo ingen fidus i det.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- ktm
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
- Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
- Areal: 300
- Brændsel: El
- Geografisk sted: Nordvestsjælland
- Blevet takket: 4 gange
Jeg havde det samme i min Salamander med TB-mini, da jeg lagde røgvender ind.
Løsninger for mig var at linde lidt på røgvenderen, så den ikke sluttede helt så tæt mod kedelvæggen.
Det blev fuldstændig tosset, da jeg fik nogle lortepiller med for meget smuld, som jeg stadig døjer med at få brugt.
mvh
ktm
mvh
ktm
mvh
ktm
ktm
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
ved pausefyring er skorstenen nok ikke helt kold så går det nok...RLStyling skrev:hej Thy
det er vel efter rensning eller kørt tør det var værst ikke
- Brian B
- Stoker XV
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
- Kontakt:
Hej RLStyling
Er røgvenderen købt hos Asaa-Multi-Service ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
Thy: jo det var efter den var kørt tør for piller og havde stået et døgns tid inden jeg fik fyldt op med piller igen. så skorstenen var nok godt kold.
Per: Ja, den blev købt på jeres hjemmeside for en god måneds tids siden.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
- RLStyling
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Kontakt:
det står altid helt åben, regner med at trækstabilisatoren som er indmuret i skorstenen klare et stabilt træk, når skorstenen er varm.
lige et lille side spring. men hvor høj røg temp, skal der til varme skorstenen optimal op. det er en ældre isokern skorsten, men 6m til toppen. og min røg temp. ligger mellem 110-165°c alt efter ydelsen..
