passat c1 fra 2005
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 feb 2010 22:04
- Mit fyr: bio18
- Areal: 150
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Årligt forbrug: håber 5 tons
- Geografisk sted: sindal
passat c1 fra 2005
hej passat nøder
gå med tangen om og købe et brugt passat c1 har et i øjet
passat c1
fordel og ulemper ?
hvad kan den fyre med uden at jeg skal sove ved siden af den
korn ?
pilleflis?
savsmuld?
passat c1
fordel og ulemper ?
korn ?
pilleflis?
savsmuld?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 332 gange
- Blevet takket: 43 gange
passat c1 fra 2005
Min kører udelukkende på 8mm træpiller.
ulempe kan ikke tænde ilden selv, så kan ikke som en Scotte køre sommer hvor den varmer VVB op. Så jeg anvender en elpatron til at varme VVB om sommeren.
Køb en med iltstyring, og der er vist også forskellig type styring, ved dog ikke forskellen.
Mener at have læst et sted at en c1 ikke kan køre på andet en træpiller og korn.
Hvad skal du betale?
- Stoker III
- Mit fyr: bio18
- Areal: 150
passat c1 fra 2005
Hej Nicolaj, - den pris skal du have banket længere ned - det er for meget for et 8 år gammelt anlæg.....nicolaj mogensen skrev:hej tak dit svar jeg skal give 14000 kr
mvh nicolaj
Omkring 8-10 kg må det MAX koste - hvis det er uden iltstyring er du nærmere 7-8 kg....
- Stoker III
- Mit fyr: bio18
- Areal: 150
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
passat c1 fra 2005
Har du ikke glemt. Det står i overskriftennicolaj mogensen skrev:hej levi
har glemt og skrive det er fra 2005
og kun kørt i 4 år
passat c1 fra 2005
Der står i overskriften 2005 - vi er i 2013 = 8 årnicolaj mogensen skrev:hej levi
og kun kørt i 4 år
Selvom det kun har "kørt" i 4 år, - så er det stadig 8 år gammelt..
Men du bestemmer naturligvis selv hvad du vil give for det...
- 10
- Tilmeldt: 29 dec 2013 14:17
- Mit fyr: Passat C1
- Areal: 170 m2
- Brændsel: Flis (industri røgspåner)
- Fremviser gerne i postnummer: 6470
- Dagligt forbrug: ca 18
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Sønderjylland ALS
passat c1 fra 2005
Hej jeg fyrer med noget mini flis / industri røgspåner fra tyskland, det kører okay. Det fylder mere end træpiller så der skal hældes en sæk på hver dag, men pris leveret er også kun 1450/t
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
passat c1 fra 2005
som jeg læser listen over godkendte anlæg fra teknologiskj institut: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... egning.asp
Så er C1 kun godkendt med iltstyring => at du skal købe iltstyring ved siden af for at få den opstillet lovligt.
Derudover er den ikke godkendt til at fyre med andet end træpiller.
Så selvom den gerne måtte fyrre med korn hvor den bor nu. Må den ikke længere når du flytter den. Da den så skal overholde Klasse 305-5
Når/hvis skorstensfejeren opdager at du fyrre med f.eks korn, så risikere du en bøde.
Der er mange C1ér der har fyret med korn, der allerede er tærret op efter 5-6 år.
Jeg ville aldrig købe en c1 til den pris. slet ikke hvis der skal tilkøbes iltstyring. Hvis det var 4000 så var det nok iorden.
Desuden skal du også have tilgang til virkeligt billigt brændsel for at tjene til merudgiften ved at pausefyre/benytte el om sommeren
