ny multi 22
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
tnm
Tilmeldt: 20 okt 2007 19:32
ny multi 22
Indlæg af tnm »
hej....
jeg har fået monteret et multi 22, har kørt et døgn på kombifyring. herden er nu fuld af aske som den ikke kan blæse væk.
jge har prøvet med færre piller, så gik den ud og pillerne hobede sig op i faldskagten. er der nogen der har et godt råd????
fyrer kun med piller. ca 180m2 opvarmes
mvh tnm
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: ny multi 22
Indlæg af Ole S. »
Du er nødt til at skrive alle dine indstillinger ind, også montørindstiling. Så er vi meget bedre stillet når vi skal hjælpe dig.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Per Krarup Olesen
Tilmeldt: 07 apr 2007 09:35
Re: ny multi 22
Indlæg af Per Krarup Olesen »
Hej TNM
Oplys venligst alle dine indstillinger.
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Certificeret supporter
Teknisk udvikler
http://www.asaa-multi-service.dk
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: ny multi 22
Indlæg af Fyrteknik »
Problemet er nok din montering af kæden fra trækregulatoren.
Hvor har du monteret den ?
Den skal "IKKE" sidde i den nederste låge, men i den lille klap under den røde skærm.
Du er også velkommen til at ringe til mig. (svare også weekend)
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Per Krarup Olesen
Re: ny multi 22
Hej TNM
Prøv med disse indstillinger :
Sneglemax. : 20
Brændsel : 4,00
Luftmax. : 21
PS. Har du meget smuld i dine piller ??
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
tnm
Re: ny multi 22
Indlæg af tnm »
hej
Har nu fået trækregulatoren monteret og det hele er gået i gennem og justeret efter en rar samtale med hr Pihl.
Nu er det bare at vente og se hvordan det bliver. Tak til alle.
mvh tnm
tnm
Re: ny multi 22
Indlæg af tnm »
hej..
jeg forstod at fyret ikke skulle gå i pause styring men det gør det sååå?
mvh tnm
tnm
Re: ny multi 22
Indlæg af tnm »
hej
Det er godt nok lidt af et job at indstille det fyr. Masse af aske og en hel del ubrændte piller på bunden af fyret. Hvad pokker er det i vejen? Det er måske nogle dårlige piller?
mvh tnm
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: ny multi 22
Indlæg af thy »
he he erfaring med sit fyr det er det der skal til....
det varer jo lidt inden vi lærer at stille på det og ikke mindst den rigtige vej..
når det kører så nogen lunde så skriv alle indstillinger ned... gerne med notits om hvordan vejret var (sommer vinter grader blæst evt) så har man noget at kunne gå til bage til hvis man får pillet de forkerte steder...
når du får hjælp er det nødvendig med ca 1 døgns kørsel inden man prøver det næste.. ellers kan man nemt gå helt galt i indstillingerne + fyret bruger en hvis tidsrum inden styringen har mudoleret sig ind på de nye indstillinger...
så erfaring skal der til...og fejl dem kan man ikke undgå i starten...
har du ikke trækstabilisator så er det meget svært med en pille brænder :shock:
Per Krarup Olesen
Re: ny multi 22
Hej tnm
Hvis du har ubrændte piller i bunden af din kedel er fyret overhovedet ikke
indstillet korrekt.
Skriv dine indstillinger op og skriv dem her i forumet. Så skal jeg hjælpe dig !!
Med venlig hilsen
Asaa-Multi-Service
Per Krarup Olesen
Teknisk udvikler
