fejloptænding
- Stoker II
- 10
- Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
- Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton
- Geografisk sted: sindal
fejloptænding
Vi har lige haft montør ude og gå fyret igennem. Han justerede fyret og borede hul i afgangsrøret til skorstenen. Vi har ikke åbnet for varmen på 1 sal, men gulvvarmen i stueetagen er tændt. De sidste 2 dage har der dog ikke været drift derpå, da rumtemperaturen er 23 g og de er sat på 20 g.
Kan det være fordi den skal producere for lidt d'en går ud? Har kun været varmtvandsbeholderen der skal holdes i gang
- T-mek
- 10
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 43 gange
- Blevet takket: 86 gange
fejloptænding
Hvorfor har montør boret hul i afgangsrør ?rolfpoulsen skrev:Vi har lige haft montør ude og gå fyret igennem. Han justerede fyret og borede hul i afgangsrøret til skorstenen. Vi har ikke åbnet for varmen på 1 sal, men gulvvarmen i stueetagen er tændt. De sidste 2 dage har der dog ikke været drift derpå, da rumtemperaturen er 23 g og de er sat på 20 g.
Hvis fyret når "set temp" + "temp over" slukker det og skriver "stop temp" i display.
Hvordan er din vvb. styret ?, er der evt. monteret føler i denne som er tilsluttet styring på fyret ?, denne føler ville også kunne få fyret til at starte og stoppe.
/ Christian
- Stoker II
- 10
- Areal: 140
- Brændsel: piller
fejloptænding
Fyret skriver fejloptænding og montøren borede hullet for at kunne sætte udstyr på så han kunne måle afgangstemperaturen og der er føler i vvb'en
- T-mek
- 10
fejloptænding
Vedr. fejloptænding, kontroller at der bliver kørt piller ind til optænding og at el-tænder varmer.rolfpoulsen skrev:Fyret skriver fejloptænding og montøren borede hullet for at kunne sætte udstyr på så han kunne måle afgangstemperaturen og der er føler i vvb'en
Varmer den ikke, kontroller ledninger på klemrække i brænder er spændt fast.
Kontroller under optænding at der kommer spænding på klemmerne.
Er der spænding, så sluk, skru ledninger til el tænder af og mål hvilken modstand der er igennem el tænder, der skal være ca. 200 ohm.
Hvad er dine indstillinger under el tænding ?
/ Christian
- T-mek
- 10
fejloptænding
I menu i styring er der en der hedder "manuel styring"rolfpoulsen skrev:Fyret skriver fejloptænding og montøren borede hullet for at kunne sætte udstyr på så han kunne måle afgangstemperaturen og der er føler i vvb'en
Her kan du også afprøve den enkelte komponenter, ext. snegl, intern snegl, el tænder, blæser....
/ Christian
- Stoker II
- 10
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- T-mek
- 10
fejloptænding
Er det intern eller ekstern snegl der ikke giver piller ?rolfpoulsen skrev:Da jeg start fyret op igen og den kørt optænding så kom der ikke piller ud
/ Christian
- Stoker II
- 10
- Areal: 140
- Brændsel: piller
- T-mek
- 10
fejloptænding
OK, men hvis ekstern snegl ikke giver nogen piller kan intern snegl jo at gode grunde heller ikke levere nogen piller....rolfpoulsen skrev:Pas så kun i fyr at der ikke kom nogen ud i risten
Kontroller igen.
/ Christian
- T-mek
- 10
fejloptænding
Afprøv begge snegle i "manuel styring"....rolfpoulsen skrev:Pas så kun i fyr at der ikke kom nogen ud i risten
/ Christian
