Er der nogen herinde der har erfaring med at tilslutte solceller direkte på elpatron i bufferbeholder..
jeg er ved at tilslutte 1,2 kw til en 6 kw elpatron, den er så monteret i bunden af min akkumuleringstank..... havde lidt problemer med at overkogningsrelæet ikke ville slå fra, så strømmen blev monteret på et motorrelæ, der er 240 v styret...
jeg går ikke ind over inverter eller lignende, og har ikke koblet systemet sammen med husets elforsyning...
hvis man har 300 l buffer hvad skal man så bruge af paneler i Kw. for at det er fornuftigt, er der nogen der ved det...?
solceller på elpatron
- bioservice
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 mar 2011 21:47
- Mit fyr: Biomax 10
- Areal: 186
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 8766
- Årligt forbrug: 7-8000
- Geografisk sted: Nørre Snede
- Kontakt:
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
info@nhbioservice.dk
Følg os også på facebook, her kan du bedømme din oplevelse med firmaet, eller følge os i vores arbejde.
Martin Andreasen
Nh Bioservice
tlf 2166 2288
www.nhbioservice.dk
Jeg kan ikke give dig præcise anvisninger. Der hvor jeg købte mit pillefyr havde vvséren forsøgt det samme, han kunne ikke styre det ordentligt og købte et brugt skibsbatteri, som han lagrede strøm i. Mener at han havde en 9kw patron til 750 liter.
Jeg har selv en 6kw patron til 300 liter, men det er jo over inverter, så det kan du jo ikke bruge til så meget.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Hej hvis du ikke går igennem inverter hvordan laver du det så om fra dc til ac ? syntes det er en god ide med batterier og så en inverter der laver det om til 230volt men det kræver en stor af slagsen og så koster det.
Varmebaronen i sverige kunne måske kontaktes?
Eller de to danske forhandlere DWC i Østervrå eller dptvarme.dk i Vammen.
- Djursland
- Stoker IV
- Tilmeldt: 13 apr 2012 21:15
hej med jer
Bent:
det er ikke en særlig god ide at lave strømmen om til 230v da hver gang du laver om taber du 20 % ca
og det er da nemmere at koble det direkte for et varmelegeme er jo lige glad om det er AC eller DC da det er en modstand
min far er ved at lave et anlæg på 2 Kw koblet direkte
men varmelegemet er jo en max belastning mens solcellerne starter i nul og det tager jo lidt tid inden de mødes de 2 kurver og det begynder at gi varme
Bioservise:
sæt et 1 Kw varmelegme i og ikke et 6 Kw da det ikke passer sammen da modstanden er for stor i et 6Kw
Mvh Flemming
Bent:
Bioservise:
Mvh Flemming
Ecoteck HR 100
- Kjeld P
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Fremviser gerne i postnummer: 8700
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
- Har takket: 1 gang
Når det drejer sig om varmt vand ville man få meget mere for pengene ved et traditionelt vandbåret solvarme anlæg. Det vil være yderst vanskeligt at ramme solcellernes ideal belastning med en varme patron og selv om man gjorde er det stadig ikke godt...den kan jo ikke tracke solcellerne som en inverter kan.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
