skorsten
- Dyrehavevej
- Stoker VII
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: skorsten
Hvis du mener i fastbrændselskedel vil jeg mene at en lysning på 200 mm er at foretrække.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: skorsten
Det afhænger vist temmelig meget af hvor mange kW fyret kan yde, jeg har en 32 kW og den kører fint med en skorsten på 150 mm i diameter.
Det er træls at får en alt for stor skorsten, hvis den senere skal bruges til en stoker, - der bliver let alt for meget træk/sug i en stor skorsten, især hvis den er rimelig høj.
Mvh Jens
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
Re: skorsten
min skorstens fejer sagde 150mm men så ville han rense 2 gange årligt med 200mm kun en gang årligt..
spørg din fejer
200mm betyder ikke noget det ordner trækstabilisatoren
spørg din fejer
- Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03
Re: skorsten
skorstens elementer købes højde ialt ca. 4,25 m med rense låge.
kan selv afhente.
bago
fyn.
kan selv afhente.
bago
fyn.
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: skorsten
[quote="thy"]min skorstens fejer sagde 150mm men så ville han rense 2 gange årligt med 200mm kun en gang årligt..
spørg din fejer
Det forstår jeg ikke en dyt af. Må de også selv bestemme, hvor tit de vil rense. Jeg troede der var et mindst to gange årligt, uanset fyrets type og størrelse.
Vil det sige de kan nøjes med en gang årligt??
spørg din fejer
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: skorsten
Jeg får kun fejet skorsten 1 gang årligt ved baxien da det var et fyr der ikke svinede sagde fejern..
hvis jeg satte en ny underforbrændings kedel til samme skorsten skulle jeg op i Ø20 cm..
baxien kunne godt nøjes med ø 15cm og det kunne en ny underforbrændings kedel også... men så ville han feje 2 gange årligt
hvis jeg bare anskafede en alm brænde fyr så er det 2 gange
det var det jeg fik at vide sidste år i august måned...
derfor valgte jeg at sætte Ø20 cm op med det samme...det har så vist sig at man hurtig bliver dovn med en baxi der bare kører uden problemer... så....underforbrændings kedel er ikke anskaffet i nu.... men hvis priserne går amork på piller så har jeg pladsen og mueligheden for det
- Fyrteknik
- Stoker XII
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
- Mit fyr: RTB
Re: skorsten
hvad betaler du så for Thy ?
Hvis de kun fejer en gang om året, så skal du jo også betale mindre.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
Re: skorsten
jeg betaler så vidt jeg ved kun får 1 skorsten..
men har også en til brændeovn...
- Dyrehavevej
- Stoker VII
Re: skorsten
Jeg får også fejet 2 gange årligt, men det er fordi jeg har stråtag.
I flg. fejeren her, er det lovkrav 1 gang årligt ved fast tag, men 2 gange ved stråtag.
Reglerne har altid været sådan her i området, og det er selvom der har været både brændeovn, brændefyr, og nu stokerfyr.
