Da det er første indlæg, vil jeg lige præsentere mit setup som det ser ud nu.
Jeg købte en gammel 4 længet gård fra 1907 i sommers.
Der er selvfølgelig nærmest ingen isolering, og 250 km^2 hovedbygning.
Der har indtil for 4 år siden været fyret med halmfyr, men i forbindelse med salget, (hvor marker er solgt fra) har sælgeren valgt at ændre varmesystemet for at gøre ejendommen mere attraktiv.
Det er altså ikke mig selv der har valgt et bio18 fyr..
Den ene længe (forhændværende stald) fungerer også som fyrrum og der til (bag branddør) et pilleindblæsningsrum der kan opbevare lige over 6T piller.
Huset er købt med 4T piller af hvad der for mig er en ukendt producent, men da de blæses ind er der en del smuld i lageret.
Der er både vandrør i fyrrummet og i et værksted lige bag fyrrummet, som jo derfor skal holdes frostfrit.
Der er et lukket cirkulationssystem i længen, med en radiator, og en ekspansionstank, samt en akkumuleringstank på 500L.
Akkumuleringstanken sidder bag en ventil, som ligenu er lukket, så tanken effektivt ikke er i drift.
Det at tanken er der, giver mig dog nogle idéer om at sætte solvarme på, engang når jeg har overbevist konen om det kloge i det, så solvarmen kunne varme tanken op, og en almindelig termostat kunne koble tanken på cirkulationssystemet når den var varmere end vandet i systemet.
Cirkulationssystemet er (med en manuel ventil) ført ind til husets varmeveksler.
Varmeveksleren sidder i en 110L jacket tank, sammen med en ekstra veksler der er koblet på en eldrevet luft til vand varmepumpe, og på radiatorer i huset. Vandet i jacket tanken føres gennem en dyse med en elpatron til en 40L brugsvandstank.
På denne måde er brugsvandet altid varmet op på de 65 grader, uanset hvad det var i veksler tanken.
Det er selvfølgelig rimelig dyrt hvis der skal varmes for meget op i dysen, men det sikrer varmt vand til badet om morgenen, når de andre varmekilder ikke kan levere..
Resultatet er at når de to systemer er koblet sammen i varmeveksleren vil et slukket fyr betyde at elvarmepumpen skal varme både hus og fyrrum/værksted op over frysepunktet. Når fyret kører, og varmer vandet i veksleren op over 35 grader, vil varmepumpen slukke sig selv, indtil fyret går ud.
Pumpen kan godt holde det hele frostfrit, da der er en elpatron i varmepumpen til nødopvarmning, men det er jo godt nok ikke særlig effektivt, og derfor enormt dyrt at varme op på den måde. + der er en øvre grænse for hvor varmt den kan holde det store system..
Jeg har investeret i solceller på den gamle ordning, så strømmen til elvarmepumpen er stort set gratis om sommeren hvor der er mange soltimer.
Jeg har altså ingen gavn af sommerdrift / pause drift funktioner på fyret, da vi indtil for ca. en uge siden, kunne nøjes med elvarmepumpen, og den kunne køre uden at koble nødvarmepatronen ind. Nu er der imidlertid ved at blive koldt, og fyret skal igang.
Derfor har jeg lavet en simpel styring med nogle relæ'er jeg havde til overs.
Strømmen til sekundær relæet i varmepumpen der normalt ville tænde elvarmepatronen når pumpen ikke kan følge med, eller når udendørs temperaturen er meget lav, er blevet koblet af og istedet forlænget med et kabel over til fyrrummet.
Her er signalet istedet koblet på et kontaktor relæ, som så slår strøm til fyret.
Parallelt med det er der en termostat i fyrrummet, som også kan slå strøm til fyret.
Desuden har jeg lavet det sådan at hvis det er termostaten som kobler fyret ind, bliver relæ strømmen fra varmepumpen automatisk sendt tilbage til sekundærrelæet i varmepumpen, så pumpen virker som den normalt ville have gjort, skulle der blive koldt i stalden.
Der er selvfølgelig mulighed for manuelt at sende strøm retur, eller manuelt tænde fyret, hvis nu noget skulle gå galt.
Jeg vil gerne smide en diagram tegning op hvis nogen er nysgerrig.
For at undgå afbrydelser af fyret, når der skiftes mellem termostat eller elvarmepumpe som tændingsårsag, og for at undgå at fyret slukkes før det er færdig med optænding og har nået normal drift, er der et delay-off relæ mellem selve fyret og de forskellige tænd/sluk indgange - det forsinker en strømafbrydelse med 2 timer, og afbryder kun hvis der inden for de 2 timer ikke er andre kilder der forsøger at tænde igen.
En bonus er at når varmepumpen kobler fra (fordi fyret varmer vandet i veksleren nok op) vil den selv bede om at slukke for fyret.
- Hvilket efter de 2 timer vil lukke fyret ned igen, og dermed spare på varmepillerne.
Jeg tænker at det er næsten optimalt istedet for et ur, da det nu er udendørstemperaturen der bestemmer hvornår jeg forsøger at brug fyret, og hvornår jeg bruger varmepumpen.
spørgsmål 1:
Hvis fyret tændes går styringen nogen gange til "stop" istedet for til optænding.
Er der nogen kendte måder at undgå det på, eller skal jeg virkelig finde på noget der trykker på [enter] tasten efter at fyret er tændt?
spørgsmål 2:
Denne automatiske løsning til at tænde fyret kan betyde at fyret står og tænder / slukker ca 6 - 4 gange i døgnet her i efteråret og måske igen i en kort periode i foråret, er der nogen der ved hvor meget det skader tænderen?
Spørgsmål 3:
Jeg kørte lidt test i sommers for at lære fyret at kende (inden det blev vigtigt)
testene har vist at skakten / slisken nemt pakker til med smuld (hvilket også står mange steder herinde) og derfor brænder ud.
- Jeg har slebet af herden, så den er lidt lavere og har samme vinkel som skakten, og det har hjulpet en del.
(udbrænding ca. fra en gang i timen til en gang hver anden time)
- Jeg har vendt faldrøret så det står lodret, og dermed giver lidt højere fart på pillerne, og det har også hjulpet
(udbrænding ca. fra hver anden time til et par gange i døgnet)
- Jeg har fået opdateret styringen, og indstillet på luften, og har ingen problemer med slagger i herden.
Stadigvæk pakker slisken til med smuld engang imellem, og det medfører at røret og slangen fyldes med piller.
udover at slibe slisken, er der så andre idéer? - har nogen prøvet med et periodisk trykluft pust?
Spørgsmål 4
Jeg vil gerne have en sensor i røret, så jeg kan måle hvis røret fyldes med piller, og bruge det signal til at sende elvarmepumpens nødvarmesignal retur.
Er der nogen der har erfaring med at montere en sensor i/over faldrøret, og hvilke sensorer har i prøvet - og hvor godt virkede det?
Spørgsmål 5
Ved at hælde rapsolie i siloen, (som læst her på forrummet) bliver smulderet mere klumpet og generer ikke længere sneglen.
Til gengæld kommer der mere smulder ned til slisken, hvor det så senere sætter sig, og ikke glider ind til herden, og derfor enten bliver til slagger, eller bare pakker sammen..
Skal jeg bare bruge mere olie, eller ?
Spørgsmål 6
Min tømrer ven foreslår at man efter at have slebet slisken smører den ind i silikone glidemiddel, ligesom det man bruger på overflader til save og lign, så smuldet nemmere glider ned til herden.
Er der nogen der har prøvet det, og ved om det kan tåle varmen, og om det bliver slidt ned alt for hurtigt?
Spørgsmål 7
Jeg har læst forslag herinde om at bore små huller i røret til sneglen, så smulderet falder ud inden det når faldrøret.
Pakker hullerne til?
Virker det faktisk?
Skal man droppe brugen af madolie igen så?
Spørgsmål 8:
Er der en kendt måde hvor man kan få alarmerne fra styringen uden at aflæse displayet, f.eks. via en seriel port eller lign?
Ny bio18 ejer - blandede spørgsmål.
- Dunker
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Bruger aldrig olie da smuldet klistrer fast til herden, mener at min styring altid starter ved tilslutning af strøm, hvis det altså var i drift da strømmen blev taget. Har der været tilbagebrand eller alarm udbrændt springer det til stop ved tilslutning af strømmen.
Umiddelbart lyder indblæsning af piller og et bio 18 som en dårlig combo pgra smuld, dog en skam da det lyder supernemt.
UDEN at det skal ende i den sædvanlige nedgørelse af bio 18, ( jeg har et selv som jeg mener virker rimeligt ifht prisen og har vænnet mig til at det ofte skal pusles om for at det kører.) Vil jeg nok foreslå at du ønsker dig et fyr med en mere avanceret styring, eks. En woody med de elkompetencer og det indblæsningsrum du har
- 10
- Tilmeldt: 22 okt 2013 09:22
Tak for kommentaren, jeg har selvfølgelig overvejet at skifte fyret ud, og det kommer nok også til at ske, der er bare lige det at der er mange andre ting der skal laves først. ..
Udover det elsker jeg en udfordring,og hvis nu det kunne lade sig gøre at finde på en løsning der kunne udskyde udskiftning. .
Ved tilføjelse af solvarme og akkumuleret varme, ville et pillefyr kun køre få måneder om året, så det er ikke store krav jeg ville have, hvis altså jeg kunne få tilbagemelding fra styringen. .
- Dunker
- Stoker IV
Mente selvfølgelig smuld klistrede til slidsken ved brug af olie. Jeg tror ikke der er ret mange bioejere der bruger olie, så drop det i første omgang, jeg prøvede een gang og har aldrig haft så mange driftstop. Jeg har ikke huller i sneglrør, men skraber sort halvbrændt smuld af slidsken 2 -3 gange om ugen med en fil.
Kan ikke lige finde det, men der er en vejledning til at lave renseblæs her på forum, hvor den inderste skrue af de 3 skruer i det røde dæksel er skruet ud og i hullet er monteret et rør med en magnetventil til lille kompressor hvor strøm til ventil er luset på ledning til snegl således at den puster hver gang sneglen kører, håber det giver mening.
- 10
Det giver fint mening, jeg prøver at søge på vejledningen inden jeg går i gang.
Tilfældigvis har jeg en kompressor til at stå, så mangler bare en magnet ventil, og en lille dyse![:D :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Og så vil jeg overveje at droppe olien igen, hvis ikke luften alene afhjælper det.
Som det er nu har jeg ikke problemer med slagger i herden, så regner med at hvis skakten kan tømmes ud i herden, vil smulderet brændes hurtigt af.
Jeg vender tilbage med en status her, når jeg har fået bygget det..
- og det kommer selvfølgelig an på hvor koldt der er udenfor.
De sidste par dage har fyret f.eks. kun kørt midt om natten, når varmepumpen ikke kan følge med, og et "fyr genstart" hvor der smides mange piller på til optænding renser slisken fint, og har derfor ikke haft problemer..
så vejret er en stor faktor her..
jeg kan ikke hjælpe dig med mange af dine spørgsmål - men, tag et kig på min opsætning og tag en grundig snak med Niels Lyck fra varmt vand fra solen.
eller henrik schack fra q-pro hvis du er bosiddende i Jylland.
der er også inspiration at hente på varmebaronens hjemmeside.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Der er jo også den mulighed at udskifte styringen med en anden og bedre.
http://www.hedestoker.dk/pillefyrs_dele ... inger.html
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
kreller skrev:Der er jo også den mulighed at udskifte styringen med en anden og bedre.
Er det så lovligt og i så fald hvilken model ?.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 jul 2011 08:52
- Mit fyr: Bio18
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: 10,3
- Årligt forbrug: 4 ton
Det køre rigtig godtkreller skrev:Der er jo også den mulighed at udskifte styringen med en anden og bedre.
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker VIII
- Areal: 190
ras65ser skrev:
Det køre rigtig godt![]()
Skriv lidt mere hvilken model og om det er nemt at montere er der ikke fotocelle til sådan en styring ????????.
