Hej Alle.
Jeg er lidt usikker på mit forbrug, men jeg har læst flere steder herinde at mange har et forbrug på omkring 25kg piller om dagen ved et hus på omkring 250kvm.
Vi bor i 253kvm - i et plan.
50% fra 1978 - rimeligt isoleret
50% fra 2000 - kun rimeligt isoleret (meget vindueareal)
Med et KL15 burde mit forbrug ved rigtig indstilling da være omkring 25kg pr dg ?? eller??
(ved godt det også afhænger af pillekvaliteten - men den er umiddelbar OK)
Tror forbruget er noget højere er noget højere (omkring 30-32kg)
(hvem har et godt råd til nemt at afgøre pilleforbrug i kg)
Michael.
Forbrug af piller.
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Forbrug af piller.
Hej Agentjensen
Den eneste korrekte måde at afgøre forbrug af træpiller på, er ved at måle energiproduktion, og beregne virkningsgraden.
Der er meget stor forskel i forskellige huses isolering, forskellige menneskers opfattelsse af varme og komfort, o.s.v.
Jeg har selv investeret i en Kamstrup Multical 401 energimåler, og ved derfor at jeg for tiden:
Bruger 17,5 kg pr dag i oktober
186 m2
Bygget 1974
50 mm hulmur
100 mm på loft
Gulvvarme i stueetagen, og radiatorer på 1. sal
Virkningsgrad i oktober ca. 82%
Nogen pausefyring.
Jeg foeventer at virkningsgraden når det bliver rigtigt koldt stiger til ca. 85-89 %
Pris for energimåler er 1600 kr + moms
Jeg bruger den hver dag til at se aktuel energiproduktion, flow i kedel o.s.v.
Flunk
186 m2
Bygget 1974
50 mm hulmur
100 mm på loft
Nogen pausefyring.
Flunk
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Så skal huset være rigtig godt isoleret.Jeg er lidt usikker på mit forbrug, men jeg har læst flere steder herinde at mange har et forbrug på omkring 25kg piller om dagen ved et hus på omkring 250kvm.
Flunks løsning lyder fornuftig.
