for lav skorstens tempratur (hjælp)
- alexjensen
- Tilmeldt: 10 sep 2007 21:40
- Mit fyr: Twin heat A2 kedel med stoker en 230SR
- Areal: 311 m2
- Brændsel: træpiller/korn og træ mm
- Dagligt forbrug: PT 17-18 kg
- Årligt forbrug: ca 5 tons ca 5 mån
- Geografisk sted: Tvorup ved skørping
Jeg har et lille problem det er tempraturen i skorstenen,jeg har en TM 3006 styring m ilt,versjon 7,95 18 b. mine tal i service menyen er,
oxygen
control = ja
co 100% run =7%
ponint x=1
ponint y=2,5
Yser meny =ja
oprationsmeny
blover time =5s
blover min =20%
folov blover =nej
min puls time =0 s
min o2 f / puls =0%
start op meny
blover level =30 %
start time = 2 m
blover graf
10 =0
20 =2,3
30 =4,9
40 =7,3
50 =11,5
60 =17,5
70 =25
80 =37,4
90 =57
100 =71
preformens PID
prop band 30%
sampling time 30s
ignisentime 300s
drevattive time 175 s
reg min 1%
reg max 100%
i part start = 30 %
p part min = -100
p part max =100
D part min 40%
D part max 40%
fuel PID
prop band 30 %
sampling time 30s
intigrgril time 240 s
drevivtime 0s
reg min 4%
reg max 100%
i part start 30 %
p part min -100%
p part max 100
D part min -40%
D part max 40 %
instiliger
opstart blover 30 %
i 2 min
normal drift
stoker 1,9 s
ophold/pause 30 s
pause
stoker 0,7s
pause 500s
efter løb 30 s.
Det var nogle af de ting der står i service menyen
håber der er nogen der har noget at tilføje som jeg skal rette i styringen
Hilsen Alex
oxygen
control = ja
co 100% run =7%
ponint x=1
ponint y=2,5
Yser meny =ja
oprationsmeny
blover time =5s
blover min =20%
folov blover =nej
min puls time =0 s
min o2 f / puls =0%
start op meny
blover level =30 %
start time = 2 m
blover graf
10 =0
20 =2,3
30 =4,9
40 =7,3
50 =11,5
60 =17,5
70 =25
80 =37,4
90 =57
100 =71
preformens PID
prop band 30%
sampling time 30s
ignisentime 300s
reg min 1%
reg max 100%
i part start = 30 %
p part min = -100
p part max =100
D part min 40%
D part max 40%
fuel PID
prop band 30 %
sampling time 30s
drevivtime 0s
reg min 4%
reg max 100%
i part start 30 %
p part min -100%
p part max 100
D part min -40%
D part max 40 %
instiliger
opstart blover 30 %
i 2 min
normal drift
stoker 1,9 s
ophold/pause 30 s
pause
stoker 0,7s
pause 500s
efter løb 30 s.
Hilsen Alex
Varme dejlig Twinheat A2 variant og stoker fra 1986(ombygget tankfra 232l- 500l) og ny styring TM 3006 med ilt
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: for lav skorstens tempratur (hjælp)
Prøv at kikke her : http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&t=456
Søren har gjort et kæmpe arbejde
Melder den fejl eller er det kondens i skorstenen du døjer med ?
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 122 gange
- Blevet takket: 141 gange
Ved du om Liagro stadig arbejder på at få smidt nye manualer + opdaterede indstillinger på nettet?Klaus skrev:Prøv at kikke her : http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=23&t=456
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Tjaa da de lovede det kom de jo aldrig, men siden de ikke har sagt andet må det jo komme !?
- Stoker IV
- Tilmeldt: 04 jan 2007 22:57
- Mit fyr: Twin Heat M20I
- Areal: 150
- Geografisk sted: Sønder Jylland
hej
Har din kedel ikke et by pass spjæld i siden ?
Når mit håndtag står lodret er der lukket så alt røgen går i gennem røgkassen
Mvh Brian
Mvh Brian
- alexjensen
- Areal: 311 m2
Jo det har det. Har også fået det til at fungerer. Hvilken slags styring har du??
Har du ikke et billede af dit fyr?
Alex
Alex
- Stoker IV
- Areal: 150
Jeg kører med den nye TH2006 styring.
Jeg skal prøve om jeg kan få nogle billeder på i næste weekend da jeg kører til Frankrig i morgen tidlig
Mvh Brian
Mvh Brian
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
- Kontakt:
alexjensen skrev:Jeg har et lille problem det er tempraturen i skorstenen,jeg har en TM 3006 styring m ilt,versjon 7,95 18 b. mine tal i service menyen er,
Hilsen Alex
Hej Alex
Lav røg temp burde ikke være et problem, det er kun et problem hvis stokeren ryger, fordi røgen blir til væske ved lav temp
KSM stoker som jeg har arbejdet meget med køre med en røg temp på ca 100 grader uden problemer
KPstokerservice
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
- Geografisk sted: Midtjylland
Det er skorstenen der bestemmer om det bliver et problem ikke fyret.
Der står faktisk meget godt om røgtemp. kontra skorstenen her:
http://www.stokerteknik.dk/Kedelramme.htm
- Stoker VIII
- Areal: 162
- Kontakt:
OK hva problemer vil der opstå ved for lav røg temp, i en stoker der er justeret rigtig ??JOP skrev:Det er skorstenen der bestemmer om det bliver et problem ikke fyret.
Kristian Poulsen
