Indlæg
af Bowhunt »
Hej med Jer.
Den jeg har er en KSM 325-18I Stoker, med iltstyring.
Der er kun 1 kedel, en Alcon 6. Brændehovedet sider i siden af kedelen, således at hele kedelen er fri.
Den brænder faktisk alt hvad du kan brænde med. Jeg bruger træpiller og normalt tørt brænde op til 60 cm i længden.
Det jeg synes er fantastisk ved KSM, er at når jeg kører på træpiller og fylder brænde i kedelen, så trykker jeg på 2 taster i styringen på en gang, og programmet går tildels ud af træpilleprogrammet og omstiller sig på brændet i kedelen. Ilden fra træpillerne sætter gang i brændet og temp. og iltstyring sørger for resten. Når temp. i kedelen er nået og går i pause, lukker den ned således at brændet går ud. I den periode hvor brændeprogrammet kører da kører stokeren kun det minimale træpiller ind for at der er gløder i brændehovedet. Når temp. er faldet til 69 g. starter stokeren op igen med træpiller i ca. 45 sek. Derefter finder styringen selv ud af om der stadig er brænde i kedelen, er der brænde i kedelen slår den automatisk om til brændet i kedelen. Når brændet er brændt af og der ikke bliver fyldt mere brænde på, går den automatisk over i træpilleprogrammet igen. For mig som har billig brænde er der en kanon stor besparelse ved dette.
Jeg arbejder hjemme og har så muligheden for at fyre med brænde det meste af dagen. Men selvfølgelig skal der være et forbrug i forhold til udendørstemp. Bruger max 16 kg træpiller i døgnet, med supl. af brænde til opvarmning af 280 m2 plus det varme vand i fyrrum, køkken samt badeværelse. (Har 2 teenage tøser som tager bad flere gange om dagen).
Sidste sæsson havde vi el-varme, som sjældent blev brugt, samt 2 brændeovne. Har i sidste sæsson sparet ca. 11.000,- KW
Så for mig har det været en god invistering. KSM kostede mig lev. 54.000,- plus installationen i fyrrummet.
Er betalt tilbage på 3-4 år.
Hvis nogen er interesseret i at se vidunderet eller høre om hvordan det kører må I gerne kontakte mig.
John
