Nogen der ved hvad der er galt med min styring, er en c1 fra 99 med iltstyring. nogen gange tror fyret det er 70grader selvom den kun er 40. hjælper så slå på styring , så springer den ned på rigtig temperatur igen. og køre fint igen.
håber nogen kan hjælpe..
mvh Christian
Skal slå på styring...
- Stoker VII
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
- Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
- Areal: 400 m2
- Brændsel: Indblæst piller og brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4100
- Dagligt forbrug: 40
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Ringsted
- Blevet takket: 2 gange
Løs forbindelser til temperatur føleren, den sider med ledning til skrue terminaler på printet som måske skal strammes.
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
eller kortes 1-2cm af kabeletOlaf13 skrev:Hej
- 10
- Tilmeldt: 27 nov 2013 09:20
Har haft styringen ud og tjekket alle skruer, ser fint ud det hele.. men banker man på den så ændre den temperatur med det samme 3-7 grader.
- Stoker VII
- 11
- Areal: 400 m2
- Årligt forbrug: 8
Stik forbindelsen imellem de 2 print skal renses med kontakt rens. Den analoge signal går igennem stik/fladkablet mellem de 2 print. Altså et eller andet sted har du en dårlig forbindelse.
- Stoker III
- Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
- Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
- Areal: 300 + 200 værksted
- Brændsel: flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 60-100m3
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Hmm....
Hjemme hos os kaldes konen styringen, (og det er slet ikke utænkeligt st hun har en løs forbindelse. Og der er heller ikke for meget lys i pæren)
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hvis din kone ser dette, så skal vi nok komme til din begravelsetriumph skrev:Hmm....
