Hej alle sammen
Ja jeg får spurgt om nogle ting.
Jeg fik en prøve flis som jeg lige ville køre igennem maskinen så jeg helte dem bare oven i træ pillerne og tænkte det går nok. Men det gjorde det så ikke for da det kom flisen byggede det sig på et tidspunkt en bro og fyret gik ud.
Tænke på om hvis jeg satte omrøre i om den så sagtens ville kunne køre hvis jeg følte magasinet op med piller. Læster nogle andre fyr ikke kunne trække det med piller ,raps afrens eller frugt sten i?
Mvh Richardt Holst
kan passat compact c2 omrøre til flis
- 10
- Tilmeldt: 03 okt 2013 20:40
- Mit fyr: passat compact c2+ (stoker)
- Areal: 190m2 hus 65m2 udhus
- Brændsel: piller, frugt sten, raps afrens
- Fremviser gerne i postnummer: 883
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Du Kan ringe til Passat de har noget du kan bolte på skubber i bunden som vil skubbe til det
- 10
Jeg har omrøre men var nysgerrig efter og vide om den kunne sidde på hvis jeg fylder magasinet op med piller. Altså om motoren kan trække det. Da jeg læste at nogle andre fyre havde problemer med og trække det med piller i
- Stoker III
- 10
- Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
- Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
- Areal: 210
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4550
- Dagligt forbrug: 32
- Årligt forbrug: ?
Der sidder stænger i min, og jeg har ingen problemer med at fyre med piller.
- 10
Tak Jeg tømte magasinet og satte omrøren i og det køre
Mvh Richardt Holst
Mvh Richardt Holst
