Højere røggastemp
- jhjorsal
- Stoker XII
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Højere røggastemp
Jeg har en C2 kedel og ville gerne have en højere røggastemp, den ligger pt. på 110- 115 grader men jeg har læst at den vil kører bedst ved 140 grader, skal den have mere luft eller hva?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Re: Højere røggastemp
hiv nogen spiraler ud.dem der sidder når du åbner toppen af kedlen
MVH RL
MVH RL
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Er det ikke at fyrer for fuglene?
- Klaus
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jo det er at fyre for fuglene, men var det ikke det du ønskede ? Altså en højere røggastemperatur ? Op til fuglene
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Det ved jeg såmænd ikke, jeg læste bare i brugermanualen at den bedste drifttemp var 144 grader så jeg havde en ide om at det var der jeg udnyttede fyret bedst
- Klaus
- Stoker XVIII
- Areal: 185kvm
Hvis ikke du har problemer med din skorsten bliver våd i toppen er der ingen grund til at øge din skorstenstemperatur, medmindre du fyrer med korn ?
- jhjorsal
- Stoker XII
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Super nok, skorstensfejeren har aldrig brokket sig, jeg kan bare godt undre mig, nu idag har jeg så lige lavet en hovedrengøring af fyret, renset røgspiraler, røgkanaler, kradset alt af, sådan mere grundig end det ugentlige gøren røgkanaler rene. Fyret er sat som Michael fra Passat anbefaler, har fornyelig haft ham i telefonen og fik hans anbefalede værdier for brændsel samt luft for min C2 kedel ala årgang 97. starter fyret op og efter en time er fremløb på 47 grader ( jeg startede på 32 grader) og det er vel for så vidt også ok men røggastemp ligger på 97 grader, er det ikke lavt når den skulle stå og hamre derudaf og bare generer noget varme?
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Røggas vil altid være lavere når kedeltemp er 47.jhjorsal skrev:Super nok, skorstensfejeren har aldrig brokket sig, jeg kan bare godt undre mig, nu idag har jeg så lige lavet en hovedrengøring af fyret, renset røgspiraler, røgkanaler, kradset alt af, sådan mere grundig end det ugentlige gøren røgkanaler rene. Fyret er sat som Michael fra Passat anbefaler, har fornyelig haft ham i telefonen og fik hans anbefalede værdier for brændsel samt luft for min C2 kedel ala årgang 97. starter fyret op og efter en time er fremløb på 47 grader ( jeg startede på 32 grader) og det er vel for så vidt også ok men røggastemp ligger på 97 grader, er det ikke lavt når den skulle stå og hamre derudaf og bare generer noget varme?
Når kedeltemp kommer op på 65-75 grader, vil røgtemp også være en del højere.
