Keramik indsats
- Stoker III
- Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
- Mit fyr: Atmos DC32S
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6430
- Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
- Årligt forbrug: Ca. 30m
- Geografisk sted: Guderup - Als
Keramik indsats
Nu da i snakkede om keramik delene her den anden dag, vil jeg da også lige vise mine.
Er der en/nogen som kan fortælle mig, hvor langt en ny keramik indsats skal placeres inde, i det nederste kammer? da der ikke var nogen tegning eller brugsforvirring med i kassen.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Keramik indsats
Den skal placeres helt ind mod bagvæggen af det sekundære kammerHolmBoen skrev:Nu da i snakkede om keramik delene her den anden dag, vil jeg da også lige vise mine.
- Stoker III
- Areal: 250
- Brændsel: Træ
Keramik indsats
Ok takker John
(Du er snart fast inventar på siden John :-) )
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Keramik indsats
Hvad angår din brugte dysesten, som virker fint, - så kunne du måske med fordel lave en kraftig plade i jern med samme størrelse som stenen, og hvor det aflange hul kun er på størrelse/bredde som da stenen var ny og fin.
Det har jeg selv gjort (for nærig til at købe ny dysesten ;-) ) - jeg synes det har givet en bedre forbrænding og meget mindre aske, det sidste ser jeg som tegn på en mere fuldstændig forbrænding.
Har en ide om at når stenen begynder at smuldre og bliver breder i overkanten, så bliver tilførslen af sekundær luft ikke optimal, - kommer til at virke lidt som ekstra primær luft.
Om det er sådan det hænger sammen ved jeg ikke, men det reducerede i hvert fald askemængden rigtig meget med en sådan jernplade.
Mvh Jens
- Stoker III
- Tilmeldt: 17 jul 2010 11:28
- Mit fyr: atmos dc 50 3000ltr akku + solvarme.
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5462
- Geografisk sted: Morud fyn
Keramik indsats
hej
Jeg har også lagt en stålplade ind i min kedel, den er i 15mm rustfri, med hul som i stenen, håber derved at min sten holder længere, jeg har ikke opdaget nogle ulemper ved det,
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Keramik indsats
Ja, der kan være god fornuft og økonomi i at beskytte og dermed forlænge levetiden på dysen.jwr skrev:hej
Jeg har for noget tid siden bedt H P Dall fra vigasproblemer.dk om at prøve at støbe nogle plader til at lægge oven på dysen.
Foreløblig er det plader til en Atmos DC25s og en DC40gd der er i "støbeskeen" til at teste på.
Men en kraftig (varmefast) rustfri plade kan også være en løsning.
Prisen på en keramisk plade contra en rustfri plade vil nok blive afgørende.
Men som sagt afventer jeg pt at denne keramiske plade bliver produceret af H P Dall.
Men det kunne være interessant at høre prisen på denne 15mm rustfri plade og hvor den blev købt, det er jo nok ikke lige en størrelse der er lagervare i det lokale byggemarked
- Stoker XV
- Areal: 275
Keramik indsats
Må indrømme at min løsning ikke er udført i rustfri, - langtfra
Oprindeligt var det også blot et eksperiment, for at se om det kunne forbedre forbrændingen når nu dysestenen var temmelig medtaget, - så det var lidt bum-bum, hvad har vi lige i hjørnene, som evt kunne bruges
Så min plade er lavet af et stykke lettere rusten karrosseriplade i 1½-2 mm tykkelse, da det næppe kunne holde særlig længe, så blev det forstærket langs midterhullet's kant med et par stykker jern fra et par gamle stabelhængsler. (http://www.harald-nyborg.dk/p5980/stabe ... -stk-500mm )
Det holder næppe evigt, men kostede kun lidt svejsetråd, - og har indtil videre holdt et lille års tid
Når det engang er brændt i stykker, så bliver det måske erstattet af et i rustfri, hvis jeg er heldig at få noget sådan til en god pris, ellers bliver der bare lavet en anden i noget alm jern. Det er jo ikke raketvidenskab, det skal jo bare være en plade med et aflangt hul, som dysestenen havde oprindeligt.
Mvh Jens
- Stoker III
- Areal: 132m2
- Brændsel: brænde
Keramik indsats
Hej igen
Billeder af min rustfri stål plade, bliver ikke i dag, jeg er nemlig i gang med at varme mine tanke op,
Pladen har jeg fået udskåret der hvor jeg arbejder, (ganske gratis) tykkelsen på 15mm, er et tilfælde,
jeg gav skæremanden muligheden for at lave den i alt mellem 10-15mm
Den er lavet på laserskærer
Måske kan den laves tyndere?
Hvis den bliver slidt, må det være i "hullet" nøjagtigt som den originale sten,
så kan pladen bare laves med et "udskifteligt hul" det ville sænke prisen, i det lange løb
Jeg prøver alligevel lige at regne en pris i morgen (tirsdag)
Jan
Jan
- John Skov Jensen
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Keramik indsats
Ja, lad os høre en pris i 15mm, interessantjwr skrev:Hej igen
Jan
