Ecofire vil ikke køre
- 10
- Tilmeldt: 07 feb 2014 09:51
Min datter har et Ecofire som giver volsomme problemer,, hun har nu haft det i ½ år = 26 uger med mere end 50 stop pga. div fejlmeldinger
"overophedning af brænder" "manglende piller" osv. brænderskålen slagger til selv om der dagligt bliver trukket i brænderskål renseren,,
slangen fyldes op af piller med kraftig røgudvikling i fyrrummet som følge,,, eller slangen er simpelt hen smeltet,,,Smeden justerer og starter, op men problemerne fortsætter, forskellige piller er prøvet, hvad skal hun gøre
vi har prøvet Pinex men hovedpinen er der stadig...
- Smut 25
- Stoker XII
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Fremviser gerne i postnummer: 5450
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
kongeaaen skrev:Min datter har et Ecofire som giver volsomme problemer,, hun har nu haft det i ½ år = 26 uger med mere end 50 stop pga. div fejlmeldinger
Det er sådan en her ikke https://www.google.dk/search?q=ecofire& ... B600%3B400
Føler med dig vi har i 2 udlejningshuse sådan 2 lorte fyr stående med nøjagtigt samme problemer som du beskriver
jeg kan ikke greje hvad der går galt for dem...
Nå men noget har jeg hittet på med dem overophedning af brænderen der skal i ha enten mindre piller eller mere blæs
lidt afhængigt af hvor god den er til og holde temp.
piller i slangen hverdag skal man lige tag røret af og rense kanten af brænderen
og de må ikke falde for langsomt ned for så sætter de sig
Kraven hvor slange og rør er sat på brænderen er fra fabrikken kun punkt svejset jeg har fuld svejset dem
de koste der sidder som rense mekanisme er ikke nok i kan komme ned til dem
fra toppen af fyret den skal også støvsuges deroppe mindst hver 14 dag men puha
det er godt nok nogen trælse fyr som bare lever deres eget liv og burde sendes til skrot
men nu er der da lidt og gå efter
Mvh Brian
- Aaen
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
- Kontakt:
Det der ligner mit Baxi tpk til forveksling, dog er brænderen lavet en smule anderledes. mit kører upåklageligt.
Prøv evt at tage nogle billeder af dine problemer, så kan vi sammenligne brændere og måske ændre din.
- Smut 25
- Stoker XII
okay brænderen ligner til forveksling en bio 18 i fald stammen ind i på brænder skålen og der tror jeg meget af problemetAaen skrev:Det der ligner mit Baxi tpk til forveksling, dog er brænderen lavet en smule anderledes. mit kører upåklageligt.
ligger fordi den bliver meget smal jeg skal nok finde nogen billeder måske tråd starter kan tag dem før mig
fandt lige det her på googl
Mvh Brian
- 10
Jeg har lidt svært ved at tage billeder ,inde i fyret,, men et af problemerne er "brænder overophedet" ved at trække i brænder renseren (den der er i skålen ) falder der lidt aske ud men det er alt,, hvis man derimod stikker en lille pind ind i brænderskålen falder der store slakker ud ,,, og det er vel ikke meningen at denne øvelse skal gøres dagligt,, (vi taler om en børnefamilie hvor manden sejler, og hustruen er udearbejdende) de var lovet at den skulle køre i 6 uger uden den slags tilsyn, ) smeden har snart grå hår i hovedet og Importøren skruer, starter og går) hvad er løsningen på dette nyt fyr der skulle køre ???
- Aaen
- Stoker XV
- Areal: 200
- Kontakt:
ok, så ligner brænderen overhovedet ikke min. jeg har 2 snegle, en til silo og en der fører piller frem i brænder. ingen håndtag til rens af brænder
- Smut 25
- Stoker XII
der skulle nok ha stået et andet fyrkongeaaen skrev:Jeg har lidt svært ved at tage billeder ,inde i fyret,, men et af problemerne er "brænder overophedet" ved at trække i brænder renseren (den der er i skålen ) falder der lidt aske ud men det er alt,, hvis man derimod stikker en lille pind ind i brænderskålen falder der store slakker ud ,,, og det er vel ikke meningen at denne øvelse skal gøres dagligt,, (vi taler om en børnefamilie hvor manden sejler, og hustruen er udearbejdende) de var lovet at den skulle køre i 6 uger uden den slags tilsyn, ) smeden har snart grå hår i hovedet og Importøren skruer, starter og går) hvad er løsningen på dette nyt fyr der skulle køre ???
hvad piller og er det 8 mm eller 6 mm og hvilke slags piller har i prøvet slaggerne plejer og komme ved dårlige pille
smeltepunkt
Mvh Brian
- 10
de sidste piller er Barkline ecopellet 8 mm men ærligt skulle fyret ikke kunne klare de fleste piller det er vel ikke fremstillet til polske håndsnittede piller ??
der har været prøvet med 6 mm (hvad jeg husker var at fyret blev forsluende)
- Smut 25
- Stoker XII
nu er piller altså ikke bare piller....kongeaaen skrev:de sidste piller er Barkline ecopellet 8 mm men ærligt skulle fyret ikke kunne klare de fleste piller det er vel ikke fremstillet til polske håndsnittede piller ??
det er ikke som blyfri 95 ens
og nej den skal stilles ind hver gang man skifter piller
der er forskel i pillerne brænd værdi og sådan noget
ja hvis man bruger 6 mm og ikke ændrer på hvor meget sneglen kører
så vil den æde løs da den jo ikke kan vide det pludselig er 6 mm
den vil dosere flere piller ind da de falder mere sammen og dermed er der flere piller i sneglen
hvis barlineken også laver de slagger så er det et justerings spørgsmål og vil umiddelbart mene blæs skal
sænkes fordi der er for varmt inde i bålet...
Måske tager jeg fejl jeg forsøger kun og hjælpe
jeg er med garanti mere træt af de fyr end du aner...sorry hvis jeg tager fejl
Mvh Brian
- 10
selvfølgelig skal sneglen justeres ned,,, det tænkte smeden NOK ikke på ???naturlig vis tænker jeg også justeringer,,, men ½ år og de kloge herre kan åbenbart ikke finde ud af det ??? MEN tak for dine indlæg,, og har du mere så skriv,,
Jeg har selv en Ecoteck pille kamin i stuen som har kørt på 10'ende år med mange forskellige piller den brænder perfekt,,, eneste problem lidt støj i stuen,, (overdøver konen;-) men det er en anden historie...
