Jeg har lidt kig på noget ala det her. http://m.husqvarna.com/dk/products/frae ... ve/tr-430/
Jeg har kigget dba uden at blive meget klogere. Erfaringer så hører jeg gerne.
Ny havefræser men hvilken?
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Den type som du viser der, er absolut det eneste rigtige. Jeg kender ikke til den model du linker til, men prisen og mærket ser ok ud
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
Ville nok hellere kigge efter en ældre Nibbi eller lign. model hvor du har nogle flere gear at gøre godt med. Den kan hurtigt enten komme til at køre for langsom eller for hurtig med kun et gear. De ældre modeller er rigtig stabile. Jeg trækker max 2 gange i min efter et halv års stilstand og så starter den. Der kan naturligvis også kobles mere udstyr på en Nibbi hvis man med tiden for brug for det.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Den Husqvarna model er måske ganske fin. Men arbejdsbredden er jo ikke imponerende.
- Stoker VII
- Tilmeldt: 12 aug 2011 23:03
- Mit fyr: Orlan Gasogen 40kw
- Areal: 200 + 100
- Brændsel: Primært briketter
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 2-4 pakker
- Årligt forbrug: 10 paller
- Geografisk sted: Hedensted
- Blevet takket: 2 gange
@Tom rigtig men hvis den skal være meget bredere bliver den hurtigt noget dyrere.
Kan godt se der lidt Nibbi til salg. Ved ikke om det er mig men det ligner noget Storm P.kunne have tegnet.
http://www.dba.dk/havefraeser-og-fejeko ... 007528175/
Hvis man kunne handle den 1k ned er det så fornuftigt?
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
- Stoker VII
- Areal: 200 + 100
Arghh det ligner sgu en gang salgslak..?
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
- Kontakt:
Jeg har en Jonsered 2105R som er nøjagtig den samme som den der og den er fremragende. Arbejdsbredden er også fin.Jo bredere jo mindre kan du bruge den til.
Glem det der Nippi det er alt for dyrt og for stort at knokle rundt med til alm folk
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 426 gange
Jeg har den pågældende model som jeg købte brugt. De findes både i MTD, husquarna, johnsreed mf.
Min var desværre 100% opslidt i gearkassen. Hvilkent ikke er unormalt på ældre modeller.
Jeg nåede at bruge den 1 sæssong (+ lidt til) Hvis du skal ordne en gammel plæne, eller andet tungt, så er den perfekt. Men den kan godt være lidt bøvlet at komme rundt med i urtehaven
- Stoker VII
- Areal: 200 + 100
Godt - det kunne selvfølgelig være til lidt hjælp at skrive hvad den skal bruges til.
I første omgang er vil ved at anlægge en større mængde græs - heraf en andel som ikke er tilgængelig med en traktor og en stennedlægger. Derudover har vil nogle frugtbuske som det vil være fint at få fræst ved. Sidst så har jeg en ide om at vi skal have urtebed og kartofler så det skal der vel fræse til igen og ... Grunden er 5500m2 så der skulle vel nok være plads til lidt af hvert.
Det med gearet lyder lidt bekymrende. Og er MTD den samme? Troede at det er billig udgave - tyndere materialer m.m.?
- lamborg
- Kontakt:
Det var i de ældre modeller men det var ikke gearet der var et problem men lejerene de blev slidt men det var i modeller som er omkring 10 år gamle . Jeg fik en som var 12 år gammel af min nabo men den var kaput og jeg kunne ikke lave den. Det er ændret i de nye der er kommet meget stærkere lejer i. Og den er perfekt til sådan noget som du beskriver.
Claus
Claus
