Mit fyr gå konstant ud
- 11
- Tilmeldt: 02 jan 2013 10:50
- Mit fyr: Woody 24kW/Scotte 20kW brænder
- Areal: 140 bolig + 70 kælde
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
Jeg er løbet ind i et problem, mit fyr bliver ved med at gå ud.
Det starter pænt op køre de 10 min som en start tager, undervejs i opstarten kan jeg se at min lyssensor stopper med at registrerer at der er flammer.
Jeg har nu stået og overvåget en forløb, og ja flammerne gå hurtigt ud, bliver til gløder og gå helt ud, så det ligner sensoren virker.
Jeg lage mærke til at den interne snegl kørte men at den eksterne snegl ikke kørte.
Hvor hyppigt skal den eksterne køre i forhold til den interne snegl?
Og hvorfor er problemet pludselig opstået? Det er noget tid siden jeg skiftede piller fabrikat, ca ½ palle siden.
Styringen/bruger er cskofoed
Christian
Christian
Da du skiftede til nye piller, - lavede du så en ny pilleafvejning ? - Hvis Nej, - så gør detcskofoed skrev:Hej
Christian
- 11
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
cskofoed skrev:Hej
Christian
Test lysmåleren, ved at tage den ud, og lys direkte på den med en lygte.
Så skal den vise Lux, ellers er den defekt.
- 11
- 11
Lyssensoren reagerer så den skal på lys, taget ud og rettet mod noget lys = 100%
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Går fyret derefter ud pga. at det bliver for varmt, er det tid at bruge urstyringen.
- 11
pille bruger skrev:Følg denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Jeg har nu forsøgt mig med vejledningen.
Der var noget der ikke helt fungerede, mens jeg testede efter i lav 10%, virkede det som om der ikke blev kørt nok piller frem, flammen døde ud.
Jeg kunne høre den interne snegl dreje lidt, men den eksterne snegl kørte ikke.
Jeg har også haft fyret kørende hen over natten, der har det virket fint, men i morges begyndte den igen at opfører sig underligt.
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=cskofoed
Christian
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Der er en opdatering til styringen her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.htmlcskofoed skrev:
Christian
Din P værdi er for lav.
Prøv med standard blæser tal 19 - 28 - 38
Min effekt på kun 1Kw til en 20Kw indstilling er for lidt.
Du skal måske op på 2.2 Kw.
