Bøgehæk/ kastanjetetræ
t-staff
Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
Areal: 526
Fremviser gerne i postnummer: 6670
Geografisk sted: Holsted
Indlæg af t-staff »
Jeg har lige to ting jeg håber i kan hjælpe med ???
Min bøgehæk kommer der sådan nogle satan op, jeg har prøvet at save dem over men de kommer hurtigt igen hva gøre man lige???
Mit kastanjetetræ ser bladene sådan ud hvad er det? Og kan man gøre nåde mod de der pletter ??
Vedhæftede filer
Bøgehæk problem
Bøgehæk problem
Kastanjetetræ
Kastanjetetræ
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Lige et par FOTO mere
Vedhæftede filer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 373 gange
Indlæg af pelle »
Det er hyld. Du må skære den helt nede ved jorden. Evt grave rod op. Du kan også bore huller i stubben og hælde lidt saltsyre på.
Jeg tror det er dette insekt der er på spil i dit kastanjetræ.
http://www.havenyt.dk/skadedyr_og_plant ... e/117.html
Carslen
11
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 19 gange
Indlæg af Carslen »
Det er som nævnt hyld, der typisk spredes via fuglelort. Hvis ikke det er til at grave/hive op(nemmest når det har regnet) kan man skære det ned så der kun er en gren med blade tilbage og så pensle de blade med noget Glyphosat(roundup)
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
ja eller bare blive ved med at holde hyld'en nede, klip den hver gang den viser et nyt skud. så dør den også på et tidspunkt
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Ok hvis man bruger roundup går det ikke ud over min bøgehæk? Den er os svært at komme til da bøgehækken er meget bred ...
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Ok et skadedyr i mit kastanjetetræ hmm
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Det er hyld du har fået i din bøgehæk, de skal helst trækkes op med rode, hvilket er nemmest
når jorden har fået en rigtig god gang regn. Ellers pensler du blandene med Round-Up, du kan
ikke sprøjte dem væk, for så ryger bøgehækken også.
Dit kastanietræ har fået minermøl, de laver 'miner' i bladene, så deraf navnet. De kan tage livet
af selv et kæmpe kastanjetræ på bare et par år. Bekæmpelsen er at fjerne alle de tørre blade
der falder ned om efteråret.....et sandt mareridt af hårdt arbejde, specielt hvis det er store
kastanjetræer der er tale om....og bladene skal brændes eller køres på omlastningen, ikke bare
ligge i din kompostbunke !
Kastanjetræer med minermøl, ender som regel samme sted som elmetræer med elmesyge,
eller aksetræer med toptørre, nemlig i brændeovnen, for det er næsten umuligt at bekæmpe.
Men, med en god løvsuger, og bortskaffelse af de visne blade, kan det jo redde dit kastanjetræ,
hvis du lægge tilstrækkeligt energi i opgaven, og fjerne visne blade mindst 2 -3 gange om ugen
i hele efteråret 8)
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Ok tak for det..
Vi har et kæmpe stort kastanjetetræ mit i gårdpladsen så det ville være synd at det dør..
Det hyld jeg kan komme til vil jeg prøve at trække op men som sagt er min bøgehæk så bred at jeg har ekstra forlænger på min hækklippere
t-staff
Areal: 526
Indlæg af t-staff »
Det der hyld kan man bakke kobbersøm ind i dem ??? Eller skal jeg bare smøre nåde landbrugs roundup på ?
