Problemer med styring
- Stoker V
- 10
- Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
- Mit fyr: Rtb 10 kw
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller lenova hp
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Dagligt forbrug: 15-22 kg
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 8 gange
Hej her inde.
Er der nogen der kan hjælpe mig med et par spørgsmål.
1: jeg har skiftet fra version 7.0469 til 7.0472. Problemet er nu at efter den har opnået den ønsket temperatur, plus 10 grader stopper som den skal. Den skal så starte op igen på de 55 grader, da ønsket kedeltamperartur er 65 grader, og igen med 10 graders differense. Det gjorde den ikke på version 7.0469. Hvad går galt her.??
2: jeg har været på ferie i en uge, og fyret har været slukket imens vi har været væk. I den uge jeg har været væk, har den registreret forbrug for hele ugen på stokercloud. Hvordan kan det lige lade sig gøre.??
Håber der er nogle kloge venlige folk der kan hjælpe mig med at forstå dette.
Thomas.
Thomas.
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Opdater til sidste ny som er 7.0473 så er problemet med forbrug løst.Hanefar76 skrev:Hej her inde.
Thomas.
Det første du beskriver, er jeg ikke helt sikker på hvad du mener, men mon ikke det også løses ved opdateringen.
- Stoker V
- 10
- Areal: 164
Jeg har haft opdateret den til 7.0473 men hentede så 7.0472 fordi den drillede med 7.0473. Men problemet er det samme.pille bruger skrev:
Hvad angår mit første spørgsmål, så mener jeg at jeg sætter min kedeltamperartur til 65 gr. Den er så sat til at køre 10 grader over før den stopper, og 10 grader under kedeltamperartur før den starter igen. Problemet er så at når fyret stopper på de 75 grader, og burde starte fyret op igen på de 55 grader, vælger fyret at starte op når den kommer ned på 65 grader, og ikke de 55 som jeg har sat fyret til. Håber det gav lidt mere mening det jeg skrev her.
Thomas
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Thomas
Jeg kigger på det.
- Stoker V
- 10
- Areal: 164
Super duperpille bruger skrev:
Ok, nå sådan
Jeg kigger på det.
Takker mange gange for hjælp.
- Stoker V
- 10
- Areal: 164
Det skulle altså være en glad smiley, og ikke en sur. SorryHanefar76 skrev:
Super duper
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Og ja, den starter igen før indstillet temperatur.
- Stoker V
- 10
- Areal: 164
Har du nogen logisk forklaring på dette, og hvis ja hvad anbefaler du så jeg skal gøre.??pille bruger skrev:
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Beskeden er givet videre i systemet, vent på en opdateringHanefar76 skrev: Har du nogen logisk forklaring på dette, og hvis ja hvad anbefaler du så jeg skal gøre.??
- Stoker V
- 10
- Areal: 164
Tusind tak for hjælp. Dejligt du gider og hjælpe, og især i denne varme her.
