Mit Fyrrum Biotech Toplight
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
davidsen
Tilmeldt: 07 dec 2007 20:27
Mit fyr: Biotech toplight
Areal: 270m2
Årligt forbrug: 3,5 ton
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af davidsen »
Biotech Toplight furrum fyret er 48x90 med alt indbygget sugesystem, rensesystem,klimastyring, rør og skorsten
og det varmer 270 m2 til 23 gr for 3 tons
Vedhæftede filer
Indehaver af Bioteknik
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Re: Mit Fyrrum
Indlæg af Dyrehavevej »
Du varmer 270 kvdratmeter op til 23 grader med 3 tons træpiller om året . . . . . . . . :shock: ?
davidsen
Areal: 270m2
Re: Mit Fyrrum
ja det er korrekt, men jeg kører kun den fremløbstemperatur ind som fyret regner ud via dens klimastyring, så længe vi er over nul gr laver det ikke over 35 gr, hvis vi har 10 gr laver det tit 25 til 30 gr til fremløb. Biotech er stadig den kedel der har den højeste udnyttelsesprocent tjek selv teknologisk intitut = 96% (her kan alle dem der sælger disse forskellige kedler nemlig ikke lyve fordi det gør de)
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Mit Fyrrum
Indlæg af thy »
citer:
70 m2 garage er 18 gr. og 200 m2 er 23 gr.huset er bygget sidste år fuldmuret 190 cm i væggen 300 på loftet
jeg har højt til loftet og 8 velux vinduer i taget
det er jo noget andet end et ældre hus uden hulmursisolering osv....
men meget flot med kun 3 tons i forbrug ,meget flot :great:
davidsen
Areal: 270m2
Re: Mit Fyrrum
jeg har lige tjekket min temperatur i min garage 21.9 gr så det er temmelig ens i hele huset
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Mit Fyrrum
Indlæg af Ole S. »
Her er også en liste, hvis man vil studere virkningsgrader. Også her er den flot placeret. Der er også en årligt beregnet virkningsgrad.
http://www.radron.net/upload/tabeller/2 ... nnor_3.pdf
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
davidsen
Areal: 270m2
Re: Mit Fyrrum
god test, problemet er bare at ingen fyr er monteret på den måde, testen er beregnet ud fra at fyrene laver 60 gr. og min Biotech laver aldrig 60 gr. men højst 40 derfor burde testen laves rigtigt og derefter er det realistisk at sammenligne, og der vil en Biotech fyre væsentligt billigere end en Biowind jeg har trods alt haft begge fyr i flere år og kender forskellen
Ole S.
Re: Mit Fyrrum
Indlæg af Ole S. »
Hej.
Hvordan klarer du det varme forbrugsvand, er det med el?
davidsen
Areal: 270m2
Re: Mit Fyrrum
Mit brugsvand på min 110 l metro kører fuldautomatisk på fyret og klarer fint vand til os alle 4
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
16
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Mit fyr: Biocomfort 16KW på Woody-Opop H418
Areal: 250m2 opført i 2005
Brændsel: 8mm piller: HøjlundPillen
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Re: Mit Fyrrum
Indlæg af BFE »
Jeg tror det Ole S. ikke kunne få til at hænge sammen var, at du skrev, at din BioTech aldrig laver temp over 40 grader, og hvordan du så kan opnå 60 grader på din vvb new3
Mvh, BFE
100 trins (Woody 4.19a) 16KW Bio-Comfort (-O2) på Woody/Opop H418, opvarmer 250m2
Placeret i 70m2 uopvarmet værksted. Kedelshunt: RAVK 25-65 Gr. + RAV 1/2".
6m 3/4rør + 25m fjernvarmerør 2x25mm præisoleret.
Ingen trækstabilisator, 3,5m Metalbestos Multi-50 Ø150mm. 1500L silo.
