RTB iltsyring
- pemo
- 11
- Tilmeldt: 17 apr 2013 10:57
- Mit fyr: RTB 10 Kw
- Areal: 130
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Årligt forbrug: 4-5 Ton
RTB iltsyring
Hej forum.
Har RTB 10 Kw. med iltstyring, hvor jeg får info på display: iltstyring lav kræver brændselsjustering: ja- men hvordan, menes der afvejning af piller, har seneste opdatering
Peter Jakobsen
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
RTB iltsyring
Den fortæller dig at iltstyringen er på vej ud af det rum den kan regulere i.
Start med en frisk pilleafvejning.
Kalibrer sonden i frisk luft, og den skal ud i frisk luft og være driftsvarm
Derefter skal du låse driften på 100% og regulere blæseren, så 50% og til slut 10% indstillingen.
Tryk 4 gange på pil ned og se graferne.
Det kan fint være at du skal åbne et par radiatorer så du kan få afsat varmen.
Manual til iltstyringen http://www.readytoburn.dk/files/manager ... l%20dk.pdf
- pemo
- 11
- Areal: 130
- Brændsel: Piller
RTB iltsyring
Hej Michael.
Her stod jeg af
Sonden er kalibreret i fri luft afvejning foretaget, låse driften, hmmm hvordan, det kan ikke ses i menuen, justering af blæser på 100-50 og 10%, hvad er parametrene, i menu står den til lav 20% midt 25% og høj 30%. jeg er på stokercloud, men har nu bestilt opstartsbesøg, da jeg ikke helt forstår systemet.
Pemo.
Her stod jeg af
Pemo.
Peter Jakobsen
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
RTB iltsyring
Det er nok en god ide at få en ud og forklare dig systemet.pemo skrev:Hej Michael.
Her stod jeg af
Pemo.
Det er effekten der skal "låses" ikke afvigelsen i ilt reguleringen.
- martin_b
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
- Kontakt:
RTB iltsyring
Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?
RTB iltsyring
Det tar kun 5 minutter men NBE vil så gerne have at du ringer til dem noget ofteremartin_b skrev:Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
RTB iltsyring
Når man har iltstyring på, behøver man ikke at kunne se flammen.martin_b skrev:Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?
Man regulere ind vha. tallene til ilt styringen / blæseren.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
RTB iltsyring
Eller også kan man bare spørge her på forum, og få hjælppendec skrev: Det tar kun 5 minutter men NBE vil så gerne have at du ringer til dem noget oftere
Det tilbud kan alle jo bruge
- JLO
- Stoker II
- 9
- Tilmeldt: 14 jun 2014 20:46
- Mit fyr: RTB 16 Kw 200kg. Magasin
- Areal: 150
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Årligt forbrug: 5-6 Ton
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
RTB iltsyring
Samme problem her. Har lavet pille afvejning 3 gange inden for de sidste 14 dage. Skriver stadig "iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Har konstateret at det er mest med lav ydelse (10% 2 kw ).
Man kan da ikke selv "Kalibrer sonden i frisk luft, og den skal ud i frisk luft og være driftsvarm" uden man skal til at skille fyret af, eller hvad ?.
Fyret er 2 mdr. gammelt, og er installeret af RTB godkendt montør.
Mvh. Jesper Olsen
Stokercloude: olsenbanden
Hjørring
Mvh. Jesper Olsen
Hjørring
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
RTB iltsyring
JLO skrev:Samme problem her. Har lavet pille afvejning 3 gange inden for de sidste 14 dage. Skriver stadig "iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Mvh. Jesper Olsen
Hjørring
Beskeden "iltstyring lav kræver brændselsjustering" er en besked om at reguleringen er uden for det ønskede indstillede interval.
Jo man kan kalibrere sonden selv i frisk luft og være driftsvarm, uden at man skiller fyret ad.
Man løfter røgrøret op, renser sonden for aske, og kalibrere.
Kig graferne ved at trykke på pil ned og indstil blæseren til du aflæser den ilt % du ønsker,
eller indstil ilt % til det du aflæser når du har tilpasset blæseren.
