Jeg har lige fået opsat et RTB30 fyr i stalden. I huset har jeg en varmtvandsbeholder.
Nu vil jeg gerne have mulighed for at montere en VVB prioritets løsning. Jeg har kigget på nette efter en trådløs relæløsningen men har intet fundet. (Det skulle være en master--> slave løsning til 220V)
I weekenden vil jeg trække et 5 leder kabel imellem stuehuset og stalden. Kablet skal overføre signal til VVB ventil , signal til pumpe (Har pumpe på fyret og i huset (2 ialt)), samt signal fra temperatur sensoren.
Er 5 leder nok (standard 220V kabel 5 X 1,5)?
Er det standard NTC k10 sensoren at RTB(V10) styringen bruger til temperatur måling ?
Må man forlænge en NTC 10K sensor ca. 10m ?
VVB - 5m imellem hus og RTB fyrum
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
- Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
- Areal: 600 kvm
- Brændsel: korn (Rug)
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 150-400 kg
- Årligt forbrug: ~40 tons
- Geografisk sted: Sjælland - Skibby
- Kontakt:
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Kort sagt nej :/MortenF skrev:Hej
VVB ventil : 3 leder : fase,nul og signal fra udgang
Pumpe : 3 leder : nul, signal fra udgang, jord
tempføler : 2 leder
Dog kan du bruge samme nul til henholdsvis vvb og pumpe, men stadig ikke nok med en 5 leder
træk 2 stk 5 leder,( du kan nøjes med mindre kvadrat og lederantal til den ene, i den ene samler du vvb og pumpe i den anden har du tempføleren
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
at blande et stærkstrøm forbrug og et svagstrøms indgangssignal i samme kabel, lyder som noget der kan give problemer. derudover er det mig bekendt heller ikke en lovligt installation
- Stoker II
- Areal: 600 kvm
- Kontakt:
Enig, jeg vil lige overveje at lave en relæ styring i huset, så behøves jeg vel kun 3x1.5 til pumpe og VVB ventil , samt et særskildt kabel til temperatur måling. Jeg har lige fået lavet el-tjek, så der skal ikke laves noget ulovligt.Flammen skrev:at blande et stærkstrøm forbrug og et svagstrøms indgangssignal i samme kabel, lyder som noget der kan give problemer. derudover er det mig bekendt heller ikke en lovligt installation
- 11
- Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
- Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
- Areal: 170
- Brændsel: Piller 6mm
- Årligt forbrug: 6600
- Geografisk sted: Vest Sjælland
- Har takket: 1 gang
Ved godt at den weekend det skulle laves i er gået, men med hensyn til temp føler så har jeg forlænget med 40 meter 0,75 kabel uden problemer.
